Gobbs 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Задача-необходимо создать источник переменной ЭДС, частота которой меняется во времени. Т.е. пусть сначала частота сигнала 50Гц, потом плавно во время моделирования снижается до 47, затем поднимается также плавно до 53, затем опускается плавно до 47, затем поднимается плавно до 53 и т.д. по циклу до завершения процесса моделирования. В симулинке(6.1) нашёл блоки Controlled Voltage Source и Three-Phase Programmable Voltage Source, видимо, нужен первый, на вход которого подаётся функция. Как реализовать данную задачу? Симулинком начал заниматься недавно, поэтому сложности возникают пока на простых вопросах. :crying: :05: P.S. help читал - не помогло :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gobbs 0 12 ноября, 2007 Опубликовано 12 ноября, 2007 · Жалоба Да, нужно добавить-амплитуда источника постоянная, меняется только частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба А поцепить на вход этого блока какой-нить генератор не получается? Из раздела Simulink->Sources там есть разные: прямоугольные, гармонические, случайные и т.п... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gobbs 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Решение нашлось! Смотрим тут http://matlab.exponenta.ru/forum/viewtopic.php?p=25179#25179 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lunohod1 0 14 июля, 2011 Опубликовано 14 июля, 2011 · Жалоба Simulink_можно ли генерировать сигналы, задавая их сложной функцией от времени? Добрый день. У меня такой вопрос: можно ли генерировать сигналы, задавая их сложной функцией от времени? Например, сигнал, зависящий от времени, как корень квадратный от времени я построил поставив на выходе источника сигнала “Ramp” блок, вычисляющий квадратный корнень. Но хотелось бы уметь задавать сигнал с помощью произвольной формулы, а не только используя ограниченное число блоков “Math”. Как я понял, блок Signal Builder позволяет построить сигнал нестандартной формы, но лишь по точкам… Выход единственный – только создавать свой новый блок? (Например, как это описано в последней модели на http://matlab.exponenta.ru/simulink/book1/9_10.php). Или всё-таки есть более простое решение? Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxer 0 26 июля, 2011 Опубликовано 26 июля, 2011 · Жалоба Simulink_можно ли генерировать сигналы, задавая их сложной функцией от времени? Добрый день. У меня такой вопрос: можно ли генерировать сигналы, задавая их сложной функцией от времени? Например, сигнал, зависящий от времени, как корень квадратный от времени я построил поставив на выходе источника сигнала “Ramp” блок, вычисляющий квадратный корнень. Но хотелось бы уметь задавать сигнал с помощью произвольной формулы, а не только используя ограниченное число блоков “Math”. Как я понял, блок Signal Builder позволяет построить сигнал нестандартной формы, но лишь по точкам… Выход единственный – только создавать свой новый блок? (Например, как это описано в последней модели на http://matlab.exponenta.ru/simulink/book1/9_10.php). Или всё-таки есть более простое решение? Спасибо за помощь. Для получения времени моделирования есть блок Clock, далее его значение можно передать в блок MATLAB Function (Embedded MATLAB в релизах до 2011a), а в нем можете описать сколько угодно сложное уравнение. Прикрепил скриншот с моделью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
