kd_Rash 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Попробуйте 32. Сдвиг удобный >>5. попробовал результат стал стоять мертво, но если опять же Uadc ставить перед выводом на дисплей - опять перескакивает 12,9-13,2 ... спасибо результат стал стоять мертво (поторопился, извините - не лучше чем 11) вот Изменено 14 ноября, 2007 пользователем kd_Rash Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maik-vs 0 14 ноября, 2007 Опубликовано 14 ноября, 2007 (изменено) · Жалоба Выключайте индикатор на время оцифровки, чтобы не текли токи индикатора по аналоговой земле. А то происходит как бы самовозбуждение от индикатора на АЦП. Ну или опорное напряжение АЦП должно прыгать в такт с измеряемым. В общем говно вопрос - надо аналоговую землю отделять от цифровой. Изменено 14 ноября, 2007 пользователем Maik-vs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kd_Rash 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба ну да ладно всем спасибо зато вопрос знаю теперь чуть лучше, любой опыт не лишний Удачи, Дмитрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Рекомедую, просмотреть этот топик сначала и проанализировать все с позиций знаний, полученных в процессе. Это поможет в дальнейшем, чтобы не было сказки про белого бычка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kd_Rash 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Всё таки добил - работает теперь луше чем было раньше! for (;;) { //---------------- if (timer_count_a > 11) { if (ADCSRA & Bit(ADIF) != 0) { x1=x2; x2=x3; x3=x4; x4=x5; x5=x6; x6=x7; x7=x8; x8=x9; x9=x10; x10=x11; x11=x12; x12=x13; x13=x14; x14=x15; x15=x16; x16=ADCrez; ADCSRA |= Bit(ADSC); } timer_count_a=0; } ... ... ... if (timer_count > 180) // 0.5 сек. { switch (g_Uset) { case 1: ADCSRA |= Bit(ADSC); // вывод напряжения ADCcp = (x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9+x10+x11+x12+x13+x14+x15+x16) >> 4; Uadc = (0.1929 * (float)ADCcp) + 13; SetDataDisp (1,(unsigned short)Uadc); break; ... ... ... } timer_count=0; } timer_count++; timer_count_a++; ... Удачи, Дмитрий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Почему бы вам не сделать цикличский буффер? WORD awAdcBuff[16]; WORD wAdcResult; WORD* pAdcBuff = awAdcBuff; И в прерывании: *pAdcBuff = ADC; pAdcBuff++; if(pAdcBuff == (awAdcBuff+16)) pAdcBuff = awAdcBuff; wAdcResult = 0; for(BYTE i=0; i<16; i++){ wAdcResult += awAdcBuff; } wAdcResult = wAdcResult/16; // Как то поприятнее выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kd_Rash 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба Почему бы вам не сделать цикличский буффер? :) потому что знал, что так можно, но как - не знал ... до этого момента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба потому что знал, что так можно, но как - не знал ... до этого момента Тогда вот вам еще в копилку - чтобы не высчитывать каждый раз сумму по всему буферу, ее можно считать при занесении значения в буфер:WORD wAdcSum; wAdcSum -= *pAdcBuff wAdcSum += (*pAdcBuff = ADC); pAdcBuff++; if(pAdcBuff == (awAdcBuff + 16)) pAdcBuff = awAdcBuff; // там, где нужен результат: wAdcResult = wAdcSum / 16; А еще можно заменить константу 16 на (sizeof(awAdcBuff) / sizeof(awAdcBuff[0])) - это позволит задавать размер буфера только в одном месте - при объявлении. А еще - можно этот sizeof() обернуть в удобный макрос: #define ELEMENTS(Array) (sizeof(Array) / sizeof(Array[0])) WORD awAdcBuff[16]; WORD wAdcResult; WORD wAdcSum; WORD* pAdcBuff = awAdcBuff; wAdcSum -= *pAdcBuff wAdcSum += (*pAdcBuff = ADC); pAdcBuff++; if(pAdcBuff == (awAdcBuff + ELEMENTS(awAdcBuff) )) pAdcBuff = awAdcBuff; // там, где нужен результат: wAdcResult = wAdcSum / ELEMENTS(awAdcBuff); так будет совсем красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 27 ноября, 2007 Опубликовано 27 ноября, 2007 · Жалоба А еще можно не заносить значение в буфер, а только считать сумму. А на 16 раз среднее, обнулять сумму. А еще можно не проверять счетчик, а делать так Счетчик &=0xf; PS. Всегда найдется дело для умелых рук. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kd_Rash 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба ну, спасибо, всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба ну, спасибо, всем! Интересная тема. Расскажу про свой опыт измерений. Я работал только с мега8 и мега16. При измерении сигнала от тензодатчика (0-18мВ) стоял инструментальный усилитель AD620 (дорогой собака - 10$) с коеф.ус.275 и с него на АЦП. В итоге на выходе (рисовал график на компе) получил все наводки - и помехи от силовой аппаратуры (модуляция 8кгц) и синфазные (50гц) на уровне до 10% от максимума (может, конечно, можно было увеличить RC фильтр, но я не стал). Частота контроллера 8мгц, предделитель ацп 128 (максимальный), ацп считает за 13 тактов (по даташиту), в итоге получается около 4800 результатов в секунду (мне необходимо было не меньше 2). В итоге я усреднял каждые 2500 результатов и получил почти идеально гладкий график. С наводками мне очень сложно бороться, какой бы фильтр не ставил, как бы подальше от силовых проводов не отводил, всеравно прыгает результат довольно значительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 28 ноября, 2007 Опубликовано 28 ноября, 2007 · Жалоба В итоге я усреднял каждые 2500 результатов и получил почти идеально гладкий график. sqrt(2500)=50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
