Xorval 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Требуется обнаружить непрозрачный объект в полимерной пленке. Объект - конфета. Размеры ~20*30*100мм. Нужно подобрать длину волны изучения (от ИК до УФ), для которой пленка наиболее прозрачна. Цвет пленки - черный. Для видимого света она практически непрозрачная. То, что проходит, сильно рассеивается и при прохождении через вторую стенку поглощается уже напрочь. Цвет пленки - черный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Требуется обнаружить непрозрачный объект в полимерной пленке. Объект - конфета. Размеры ~20*30*100мм. Нужно подобрать длину волны изучения (от ИК до УФ), для которой пленка наиболее прозрачна. Цвет пленки - черный. Для видимого света она практически непрозрачная. То, что проходит, сильно рассеивается и при прохождении через вторую стенку поглощается уже напрочь. Цвет пленки - черный. Пленки-то разные бывают... Материал надо бы огласить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба часто черная пленка изготавливается с наполнителем - сажей. поглощает в широооком спектре. а, при хорошем стечении обстоятельст, полосы поглощения пластиков в ИК узкополосны 2,35 мкм слабо , 3,43 мкм сильно и тд на других длинах - вполне пропускает. если без экзотики(на кремниевых фотодиодах) - просветите пультом от тв - может в ближнем ик не всё так плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorval 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Пленки-то разные бывают... Материал надо бы огласить... Материал не знаю. ПТФ возможно. Могу прислать образец. Кроме того задерживает не пленка, а краска на ней. Так что материал пленки не очень поможет. :) часто черная пленка изготавливается с наполнителем - сажей. поглощает в широооком спектре. а, при хорошем стечении обстоятельст, полосы поглощения пластиков в ИК узкополосны 2,35 мкм слабо , 3,43 мкм сильно и тд на других длинах - вполне пропускает. если без экзотики(на кремниевых фотодиодах) - просветите пультом от тв - может в ближнем ик не всё так плохо. Пленка без наполнителя. Краска на поверхности. Про сажу знаю. Бытовые методы не пошли. Просвечивал и пультом и ИК 850нм и ИК 940нм и даже УФ светодиодами. Не берет. То есть берет, но совсем плохо. Поэтому и спрашиваю: нет ли у кого спектрофотометра или чего-то подобного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Материал не знаю. ПТФ возможно. Могу прислать образец. Кроме того задерживает не пленка, а краска на ней. Так что материал пленки не очень поможет. :) Пленка без наполнителя. Краска на поверхности. Про сажу знаю. Бытовые методы не пошли. Просвечивал и пультом и ИК 850нм и ИК 940нм и даже УФ светодиодами. Не берет. То есть берет, но совсем плохо. Поэтому и спрашиваю: нет ли у кого спектрофотометра или чего-то подобного. Ну... Есть у меня такая возможность - спектр снять, а какой будет от этого толк для Вас? Никакого... Вам все равно надо источник и детектор... Возьмите детектор от детектора движения (ИК) - он широкодиапазонный. И лампочку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Материал не знаю. ПТФ возможно. Могу прислать образец. Кроме того задерживает не пленка, а краска на ней. Так что материал пленки не очень поможет. :) Пленка без наполнителя. Краска на поверхности. Про сажу знаю. Бытовые методы не пошли. Просвечивал и пультом и ИК 850нм и ИК 940нм и даже УФ светодиодами. Не берет. То есть берет, но совсем плохо. Поэтому и спрашиваю: нет ли у кого спектрофотометра или чего-то подобного. Надо не спектрофотометр, а на Фурье-спектрометре снять весь спектр от 500 нм до 5 микрон, потом думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xorval 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Надо не спектрофотометр, а на Фурье-спектрометре снять весь спектр от 500 нм до 5 микрон, потом думать. О! И я ж про это. У кого есть? Готов оплатить сеанс. Ну... Есть у меня такая возможность - спектр снять, а какой будет от этого толк для Вас? Никакого... Вам все равно надо источник и детектор... Возьмите детектор от детектора движения (ИК) - он широкодиапазонный. И лампочку... Ой. Не заметил. Давайте снимем, а толк я сам придумаю! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба О! И я ж про это. У кого есть? Готов оплатить сеанс. Куда звонить - в личке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luca 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба А геометрических искажений поверхности пленки нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
