toshas 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба похожий на галетный поворотный переключатель, но соединяющий в зависимости от угла поворота 1,1-2, 1-2-3, и т.д. контакты. есть такой в природе ? спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny_ch 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба похожий на галетный поворотный переключатель, но соединяющий в зависимости от угла поворота 1,1-2, 1-2-3, и т.д. контакты. есть такой в природе ? спасибо Может это то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба похожий на галетный поворотный переключатель, но соединяющий в зависимости от угла поворота 1,1-2, 1-2-3, и т.д. контакты. есть такой в природе ? спасибо Если в природе нет, то вариан 1 - галетник + паяльник. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 31 октября, 2007 Опубликовано 31 октября, 2007 · Жалоба спасибо, подходит в принципе, но хотелось бы контактов побольше, штук 10-12 чтобы можно было переключать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба похожий на галетный поворотный переключатель, но соединяющий в зависимости от угла поворота 1,1-2, 1-2-3, и т.д. контакты. есть такой в природе ? спасибо Такие вещи делаются логическим объединением (запайкой), если у Вас будет не одноплатный, а, скажем, трехплатный вариант. И это намного гибче при изменениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба согласен, но такой вариант не проходит, т.к. я хотел ответно еще один такой переключатель поставить в обратную сторону, и при запайке будет коротить просто напросто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба согласен, но такой вариант не проходит, т.к. я хотел ответно еще один такой переключатель поставить в обратную сторону, и при запайке будет коротить просто напросто Так очень интересно. Они же собираются фирменно в разных вариантах, с разным количеством платок. Что там коротит, объясните, я не просто не понимаю. :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 2 ноября, 2007 Опубликовано 2 ноября, 2007 · Жалоба каюсь, тормозил, сегодня ночью догадался как действительно можно обойтись обычным галетным переключателем ) к полюсам припаять комм. провода, а на разные положения соотв спаивать нужное кол-во вместе, они еще удобные своей разборностью, т.к. 12 секций не продают, можно собрать из 3х по 4. просто никогда их не использовал и поначалу рассматривал только плоскость одной секции .. спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
