Перейти к содержанию
Механический переключатель
похожий на галетный поворотный переключатель, но соединяющий в зависимости от угла поворота 1,1-2, 1-2-3, и т.д. контакты.
есть такой в природе ?
спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
спасибо
Может это то?
Ссылка на сообщение
спасибо
Если в природе нет, то вариан 1 - галетник + паяльник. :)
Ссылка на сообщение
спасибо, подходит в принципе, но хотелось бы контактов побольше, штук 10-12 чтобы можно было переключать
Ссылка на сообщение
спасибо
Такие вещи делаются логическим объединением (запайкой), если у Вас будет не одноплатный, а, скажем, трехплатный вариант. И это намного гибче при изменениях. :biggrin:
Ссылка на сообщение
согласен, но такой вариант не проходит, т.к. я хотел ответно еще один такой переключатель поставить в обратную сторону, и при запайке будет коротить просто напросто
Ссылка на сообщение
Так очень интересно. Они же собираются фирменно в разных вариантах, с разным количеством платок. Что там коротит, объясните, я не просто не понимаю. :07:
Ссылка на сообщение
каюсь, тормозил, сегодня ночью догадался как действительно можно обойтись обычным галетным переключателем )
к полюсам припаять комм. провода, а на разные положения соотв спаивать нужное кол-во вместе,
они еще удобные своей разборностью, т.к. 12 секций не продают, можно собрать из 3х по 4.
просто никогда их не использовал и поначалу рассматривал только плоскость одной секции ..
спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
