Перейти к содержанию
Устойчивость работы АВРок а автотехнике
...Если я чегой-то не того, приведите, пожалуйста, свой кусочек топологии. Если не трудно, конечно.
Нельзя сказать, что это совсем образец, но боле-мене. Справа(ноги от Р21 до Ц14 ноги пошли на интерфейсную часть(АДМ485) через четвёрку 150ом. Слева источник питания. Вниз ушло АЦП(два шнурка мимо ИСП) с аналоговой частью(остальные, практицки статика). Земляные поля делит ИСП-разъём и шланга сброса. Две дыры в полигоне под корпусом - переходки на два кондея 0,01 снизу. Силой ногами не машем, тока перезаряд емкостей входов.
Сверху повер, снизу граунде. За неимением квареца стоит керамицкий резонатор 20М(три большие дыры сверху), бо кварец может разбиться. Эта штука таскается-совывается руками, но привязана к прибору...
Чо-то последнее время пользую или генераторы, или керамику.
ЗЫ стоило бы ещё земли АДМ и МК справа соединить тоже ом через 10-100. Но когда работаю с интерфейсом, на всё остальное можно забить, вот и забил.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
:) А не спасибо ли Вам?
Не, спасибо, конечно.
Только мы сейчас пытаемся сравнить икс с игреком (читай с пальцем).
Может, все-таки, есть что-небудь с ДИП-28? :) :) :)
Ссылка на сообщение
С ДИП лет семь как таво...;О) Разве что какие оптроны. А так всё, поезд ту-ту. ;О)
Ссылка на сообщение
Ладно, сравнить не получилось.
Просьба ко всем читающим ветку поделиться проверенными вариантами топологии кварц-питание остается в силе.
Перенапряжения.
ИМХО, не может быть никаких причин, чтобы не защищать от перенапряжений вход питания (супрессором на 15Вольт) девайса. И выводить в кабель голую цифру без хотя бы транзисторной развязки.
И, наверное, если все пойдет, к примеру, на m48, то на m48 automotive и подавно.
Ссылка на сообщение
Дык у меня, как-раз, такого безобразия и не бывает. На одном объекте картина была такая: работает себе коллекторный двигатель 40кВт с немножко расстроенным тиристорным управлением. Итог - 200В коммутационные помехи по всем трем фазам. Глючит все, а моих два привода и управлялка - нормально :yeah:
Есть многое на свете, друг Горацио... :)
А вообще, на практике, в случае использования кварца применяем следующие, выработанные годами правила, которые позволяют устройствам нормально работать в боевых условиях и не слишком удорожают конструктив:
- Дорожки кварца должны быть как можно короче.
- емкости на кварце должны соответствовать дататшиту, т.е. для Меги на 16Мгц - 10-15 пик. Но не 20-30
- Дорожки к кварцу не следует слишком радикально обкладывать землей - это увеличивает емкость и напрягает лишний раз генератор.
- под корпусом МК желатален полигон, присоединеный к земле. При двухсторонке - два полигона - +5В и земля.
- Если конструктивно плата с МК крепится к металлической поверхности, следует проверить, чтобы она была привязана к земле МК по высокой частоте. Если это невожможно, ПП следует экранировать.
- Плата с МК должна иметь собственный стабилизатор питания.
- Ну и подсоединяемые провода, также необходимо следить, чтобы они не были антенной для помехи.
Изменено пользователем oran-be
Ссылка на сообщение
Дополнение РЕЗИСТОРОМ+супрессором на 15Вольт иначе это прямое приглашение к дырявым платам...
Ссылка на сообщение
Могу к вышесказаному добавить необходимость использования супервизора
(был случай из-за ошибки в схеме супервизора в АВР портилось содержимое
ОЗУ и регистров от воздействия мобильного телефона). Не сильно нагружать
порты.
А вобще то все устройства сделаные по КМОП технологии очень чуствительные
к помехам.
Ссылка на сообщение
Работаю с AVR-ками в автомобильной тематике. В мире катается более 40 тыс моих изделий. Работают годами без обслуживания и выключения питания.
В начале (на старых AVR-ках АТ90S-серии) некоторые проблемы были в силу чего пришлось научиться правильно разводить плату и не ставить лишних электролитов. С новыми AVR-ками проблем на несколько порядков меньше.
ремонтировал домофоны на 89С51 - летели по страшному...
Ссылка на сообщение
Резистор - который горит в случае чего? Или ток ограничивает?
Кстати - как себя ведет самовосстанавливающийся предохранитель(биметалл) в автоэлектронике? При вибрациях?
порты.
к помехам.
Да ну их, эти варианты. И вообще, откуда Вам известно, что именно была ошибка супервизора?
ЗЫ: И зачем вообще трогать кристаллы без BOD? ИМХО они существуют только для ремонта и сервиса.
И давайте не будем КМОП-ШМОП трогать, потому что это данность. Все равно, что сетовать на глобальное потепление.
А я такой старый, что CP/M видел. Ну и что? :)
Что за день сегодня такой - прет на вопросы...
- 30 пф согласен, много. А 20 - ставлю, и имел я в виду эти даташиты. Здесь - тоже голая эмпирика. В смысле, что именно так - работает надежно.
- Лично я ни под, ни над кварцем полигоны не веду. И корпус не землю. По причине, описанной ранее. Насчет напряга генератора: Вы имеете в виду без FULL SWING?
- Каким образом, кроме снижения входного и/или выходного сопротивления, и ферритовых колец?
Изменено пользователем _Pasha
Ссылка на сообщение
к помехам.
Это вы, батенька, очень погорячились с таким заявлением. Если бы это был TTL, то вообще чихнуть было бы рядом нельзя :)
Для справки - помехоустойчивость у CMOS - максимальная (конечно, при одинаковом напряжении питания). Кстати, при 5В помехоустойчивость выше, чем при 3.3В (понятно, почему?).
Ссылка на сообщение
Естественно ограничивает ток и поглащает энергию импульсов (роль баласта). Да и при перенапряжениях из супрессора не образуется маленький сварочный агрегат ;) .
Аналогичное относится и к использованию варисторов. На это обугленное добро я порядочно насмотрелся у ремонтников...
Не знаю - использую монолитные...
Хотя если не для мотоциклов, то не хуже штатных релюшек - вибрации в автомобиле не очень велики...
Изменено пользователем ArtemKAD
Ссылка на сообщение
[И вообще, откуда Вам известно, что именно была ошибка супервизора?]
Супервизор на рассыпухе был. При монтаже 2 резистора местами перепутали.
А на счет мобильного это в госстандарте при испытаниях ради интереса
решили посмотреть что будет с изделием :lol: .
[И зачем вообще трогать кристаллы без BOD?]
Както нам разработали устройство на ATtiny (с BOD), испитания прошли
как в сказке, а потом при серии началась суровая правда жизни (зависали) :wacko: .
[Это вы, батенька, очень погорячились с таким заявлением.]
Согласен тут спорить не буду.
Ссылка на сообщение
1. Намекаете на огромную мощность импульсов перенапряжений (>600Вт). Что, так бывает?
Конечно, еще бывает переполюсовка. :)
И еще видел, как красные ноги p6ke-18 плавили припой, потому что там было честных 24В :lol:
Но это - из другой оперы. Индустриальной.
2. Варисторы, имхо, туда ставить уже не надо. Позавчера уже прошло. :)
Ссылка на сообщение
Намекаю, что перенапряжения в автомобиле бывают не только импульсные. Особенно у любителей заводиться от "прикуривателя". Там бывают вплоть до 40В...
И тем не менее они встречаются очень часто... И не последним фактором служит отсутствие жесткого порога ограничения и их двуполярность.
Ссылка на сообщение
Интересно, а откуда возьмется 40 вольт? или хотя бы 20? Ведь когда заводятся "от прикуривателя," в качестве источника напряжения используют аккумулятор другого автомобиля, а там даже при запущенном двигателе больше 14 вольт вряд ли будет...
Хотя у меня приятель заводился от сварочного аппарата, вот там я понимаю, все может быть :) но это скорее исключение...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
