mil1553 0 30 октября, 2007 Опубликовано 30 октября, 2007 · Жалоба Всем пламенный привет! Описание: Разработан АМС борд (АТСА стандарт), в котором PCI Express интерфейс к системной шине реализован на VIRTEX-5, c использованием GTP_DUAL Tile. Вопрос: Как поменять местами GTP0 и GTP1 в одном GTP_DUAL Tile? Протокол PCI Express реализован с помощью IP PCI_Express_Endpoint (XILINX), в котором это сделать трудно, а может и невозможно - со слов программистов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKOB 0 2 ноября, 2007 Опубликовано 2 ноября, 2007 · Жалоба Если я правильно понял, тебе надо свапировать линии. Посмотри ответ Answer Record: 22958 (правда это для Virtex-4) http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...tPagePath=22958 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mil1553 0 6 ноября, 2007 Опубликовано 6 ноября, 2007 · Жалоба :08: Если я правильно понял, тебе надо свапировать линии. Посмотри ответ Answer Record: 22958 (правда это для Virtex-4) http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...tPagePath=22958 Большое спасибо за ответ! Уверен, что теперь мы сможем правильно сконфигурировать GTP порты VIRTEX-5. :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
