Bludger 0 12 мая, 2007 Опубликовано 12 мая, 2007 · Жалоба Керамика имеет несомненно лучшиее ESR, чем стандартные танталы, но стоит будь здоров. На большие емкости около 100мкФ так вообще... Я недавно для себя открыл полимерные конденсаторы. Вот там действительно ESR супер! Для импульсных конверторов всяких скажем так кГц на 500 - идеальный выбор. Я бы не был столь категоричен.. Керамику что-нить типа 22*10В 1206 можно найти за 15-20центов, ESR у него на уровне единиц миллиом (вообще говоря, в реальных схемах его просто не видно на осциллограммах), что позволяет не гнаться за емкостью. Ведь ESR влияет не только на допустимый ток, но и на пульсации. Поэтому в высокочастотных дисишниках сейчас чаще всего применяется именно керамика. Полимеры стоят примерно так же, имеют бОльшие габариты, более дефицитны, имеют меньший допустимый ток, примерно на порядок бОльший ESR. Для сравнения. 47uF*6V. Полимер: размер 7.2mm x 6.6mm x 6.3mm, допустимый ток - 1А, ESR - 50mOhm, цена - $0.3 Керамика: размер 1206, допустимый ток - 5А, ESR единицы миллиом, цена - $0.5 Это если смотреть непосредственно по DigiKey. Но керамику делают все кому не лень, уже в Москве 22*10В 1206 берется за $0.2, а на счет полимера даже за 0,4 как то не уверен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewMaestro 0 13 мая, 2007 Опубликовано 13 мая, 2007 (изменено) · Жалоба Я бы не был столь категоричен.. А я не котегоричен Керамику что-нить типа 22*10В 1206 можно найти за 15-20центов, Везет Вам Москвичам. А я вот говорю про дороговизну именно потому, что у нас в Минске такой продукт предлагают только бобиной в 3000 штук... или даже 5000...не помню точно :( А полимеры была возможность взять 10-20... ESR у него на уровне единиц миллиом А я знаю :) С удовольствием применял бы... :) Полимеры стоят примерно так же, имеют бОльшие габариты, более дефицитны, имеют меньший допустимый ток, примерно на порядок бОльший ESR. Для сравнения. 47uF*6V. Полимер: размер 7.2mm x 6.6mm x 6.3mm, допустимый ток - 1А, ESR - 50mOhm, цена - $0.3 Керамика: размер 1206, допустимый ток - 5А, ESR единицы миллиом, цена - $0.5 Это если смотреть непосредственно по DigiKey. Но керамику делают все кому не лень, уже в Москве 22*10В 1206 берется за $0.2, а на счет полимера даже за 0,4 как то не уверен... Бесспорно. Только что на Симметроне смотрел. 1206 22uF 10V стоит также как HITANO ERS 22uF 20V. Керамика капельку дороже, но не существенно, при очевидном превосходстве в параметрах. Пацаны! Раз уж разговор зашел, такой вопрос: Радиорынок в Минске заполонен электролитами CHANG. Знающие люди, скажите, это "породистые" или, как вы там сказали,.. "отстой китайский" ?? Мне все больше кажется, что это второе. Что скажете? В связи с начатой темой специально достал каталоги привезенные с ЭкспоЭлектроники и просмотрел характеристики конденсаторов. И что я обнаружил?? Если верить табличным данным, то мои излюбленные, доступные и не дорогие HITANO EXR и ESX были порваны в клочья серией WB фирмы SAMWHA. Что скажете, господа?? А это "породистые" или тоже "отстой китайский" ?? И еще момент. Что касается породистых Panasonic, то их лучшая серия с низким импедансом FC по табличкам устопает-то и Hitano и CapXon и , естественно, SAMWHA? Какие будут отзывы? Изменено 13 мая, 2007 пользователем NewMaestro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 14 мая, 2007 Опубликовано 14 мая, 2007 · Жалоба Радиорынок в Минске заполонен электролитами CHANG. Знающие люди, скажите, это "породистые" или, как вы там сказали,.. "отстой китайский" ?? Мне все больше кажется, что это второе. Что скажете? Если мне память не изменяет, а было это лет пять назад, то это именно отстой! Текли после года эксплуатации. Специально снабженцам говорил чтобы кондеры этой фирмы не брали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
