beetle 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Привет! У кого-нибудь есть схема подключения тахогенератора к мк? Тема для меня новая и просто не знаю с чего начать и как все оформить. У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба Так как не знаю параметры сигнала, начал бы с их измерения (в случае наличия источника такового). Основные параметры - амплитуда, минимальная/максимальная длительности, период повторения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpyBot 0 28 октября, 2007 Опубликовано 28 октября, 2007 · Жалоба не, тут самый главный вопрос - это будет ли напряжение с ТГ отрицательным :) ну и по мелочи - хватит ли вобще разрядности встроенного ацп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба Привет! У кого-нибудь есть схема подключения тахогенератора к мк? Тема для меня новая и просто не знаю с чего начать и как все оформить. У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста. Я делал так. Организовал 2 дифференциальных входа. На один подавал с делителя +TG -TG, на другой -TG +TG. На uC показания тахогенератора вычислял как разность между показаниями на этих входах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fredo 0 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Подскажите надо сигнал с тахогенератора подавать на вход АЦП Атмега8. На выходе тахогенератора +/- 10 В, в зависимости от направления вращения. Вход АЦП 0-5В. Желательно обойтись без использования ОУ. В голову пришла такая схема. Что скажите, пойдет? Если да, подскажите чего нехватает, какие номиналы должны быть у резисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Подскажите надо сигнал с тахогенератора подавать на вход АЦП Атмега8. На выходе тахогенератора +/- 10 В, в зависимости от направления вращения. Вход АЦП 0-5В. Желательно обойтись без использования ОУ. В голову пришла такая схема. Что скажите, пойдет? Если да, подскажите чего нехватает, какие номиналы должны быть у резисторов? А можно узнать тип используемого тахогенератора? Если он предназначается для измерения скорости вращения объекта контроля (например ТЭ45, МЭ307, Д-1М ), то зачем его подключать к АЦП AVRа? У этих МК есть и другие ножки ( не дождаться бы появления ручек для переноски :) ). Схема подключения прикреплена.Tachogener.zip Изменено 18 марта, 2008 пользователем akl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fredo 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба В качестве тахогенератора используется обычный маломощный двигатель постоянного тока ДПМ, просто там особо какая то точность не нужна. Для этого случая подойдет схема которую я привел выше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aartak 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба В качестве тахогенератора используется обычный маломощный двигатель постоянного тока ДПМ, просто там особо какая то точность не нужна. Для этого случая подойдет схема которую я привел выше? Можно и попроще R1 можно немного ужеличить (например поставить 33к) для запаса по входному напряжению sxema.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svs39 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 (изменено) · Жалоба В качестве тахогенератора используется обычный маломощный двигатель постоянного тока ДПМ, просто там особо какая то точность не нужна. Для этого случая подойдет схема которую я привел выше? я использую низкочастотный оптрон и считаю импульсы за определенное время (можно измерять интервал между импульсами) Изменено 18 марта, 2008 пользователем svs39 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fredo 0 18 марта, 2008 Опубликовано 18 марта, 2008 · Жалоба Artak Спасибо, хорошая схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
