DuHast 0 25 октября, 2007 Опубликовано 25 октября, 2007 · Жалоба Стоит задача собрать модель, состоящую из трёх блоков: 1- модель цифрового канала связи с возможностью изменения пораметров этого канала(ошибки, задержки, потери пакитов и т. д.); 2- устройство с настраиваемыми параметрами, обрабатывающее информацию из канала связи; 3- блок, анализирующий результат работы блока номер 2. После тестирования блок 2 будет прошит в ПЛИС, поэтому хотелось бы чтоб в модель этот блок входил в виде VHDL кода. Код сам по себе не очень сложный и модель нужна не для его отладки, а для подбора оптимальных параметром устройства в зависимости от параметров канала связи и проверки пригодности выбранного алгоритма. Блоки 1 и 2 описать на VHDL как TestBanch будет довольно трудно, поэтому, пока, решение такое: Блок 1 моделируется(допустим) в MatLab и пишет результаты своей работы в файл, Блок 2 запускается в ModelSim, читает данные из файла обрабатывает их, результат обработки пишет во второй файл. Блок 3 моделируется(допустим) в MatLab, читает данные из второго файла, анализирует их, рисует графики и т.д. Вопрос: возможно ли избежать записи в файлы и работать в одной среде для моделирования(нескольких, но вызывающих дрег друга)? Использование MatLab для блоков 1 и 3 не обязательно, можно что-нибудь другое лиш бы инструмент был удобный для этих целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neptune-1 0 26 октября, 2007 Опубликовано 26 октября, 2007 · Жалоба ModelSim можно вызвать из Matlab и получить в него результат. В help Matlab - Link for ModelSim. Все понятно написано с примерами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DuHast 0 26 октября, 2007 Опубликовано 26 октября, 2007 · Жалоба ModelSim можно вызвать из Matlab и получить в него результат. В help Matlab - Link for ModelSim. Все понятно написано с примерами Большое спасибо, подозревал, что что-то подобное должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aser 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба Со всеми этими проблемами может справиться сам VHDL. Matlab хорош лишь тем, что в нем уже есть библиотеки всяких моделей. На VHDL будет и моделирование быстрее, и тестирование прозрачнее, и модель можно настроить под себя. Simulink работает почти по таким же правилам, как и симулятор VHDL, но модели его красивых блоков разрабатывать гораздо сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_AZ 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Сам в ActiveHDL для этих целей пользую встроенную библиотечку aldec. Библиотека - aldec.rar Руководство по ней - MANUAL.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
