GrayCat 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Неужели и в субботу-воскресенье тоже ?И в выходные тоже. Сейчас посмотрим, "перевелось" ли время помехи на зимнее ;) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба Связисты рассказывали, что в тех местах они сначала заземляли концы кабеля, и только потом могди их соединять. Иначе возникала дуга. Пришлось дополнительный фильтр ставить 50-герцовый на входе, иначе фон не давал жить аппаратуре. Нормы на закопаные кабели связи гораздо жестче- импульсы могут быть до 2,5 кВ в зависимости от длины и условий. Без разрядников и прочих защитных цепей не обойтись. И это совсем не простые цепи. Вообще, защиту линий связи регламентирует документ К-51 МККТТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 7 ноября, 2007 Опубликовано 7 ноября, 2007 · Жалоба И в выходные тоже. Сейчас посмотрим, "перевелось" ли время помехи на зимнее ;) ... А не TV передатчики случайно это ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RichMan1957 0 15 ноября, 2007 Опубликовано 15 ноября, 2007 · Жалоба Для борьбы с помехами в имерительных цепях необходимо уяснить механизм проникновения помехи в измерительную цепь. Многолетний опыт проектирования и внедрения измерительных устройств показал, что наводка электромагнитным полем на частоте 50 Гц не создает особенных проблем с подавлением такой помехи (эта помеха симметричная). В этом случае хорошо с помехой справляется интегрирующий АЦП, при условии достаточного динамического диамазона измерительного тракта для неискаженной передачи полезного сигнала и помехи. Главные проблемы возникают при кондукционном проникновении помехи в измерительную цепь (через сопротивление изоляции и паразитные емкости). В этом случае пути протекания токов утечки непрогнозируемые и помеха становится несимметричной.... Теорию можно развить и дальше, если комуто интересно. Главное - Конструирование систем питания, конструктивного оформления прибора и линий связи таким образом, чтобы детерменировать пути протекания токов утечки. В случае прокладки кабельной линии для передачи измерительного сигнала, для исключения проникновения утечек с других линий, находящихся под высоким напряжением, следует укладывать кабель в металический лоток или рукав, который будет заземлен. Цепь протекания токов утечки замкнется через лоток(экран) и землю на источник помехи. Если в одном лотке планируется прокладка нескольких измерительных каналов от различных приборов, то желательно чтобы каждый кабель имел свой экран (Экраны кабелей заземлить в одной точке) для исключения проникновения токов утечки из канала в канал. Блоки питания приборов тоже должны конструироваться с учетом отвода токов утечки с сети питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
