ISE 8.2.03 ошибка при MAP
В поцессе MAP возникает ошибка, но в отчёте нет ни какого описания ошибки.
Т.е. идёт:
Using target part "4vsx55ff1148-11".
Mapping design into LUTs...
Running directed packing...
Running delay-based LUT packing...
Running related packing...
И, собственно, всё.... Процесс остановлен и в закладочке MAP красуется красный кружочек.
Перебором возможных причин было установленно, что ошибка возникает в случае, когда опция синтеза Keep Hierarchy = YES и в проекте используется модуль PMCD.
То, что отсутствие описания ошибки это бага софта понятно.
Возможно у кого нибудь появятся мысли с чем может быть связана остановка процесса MAP при данных условиях(Keep Hierarchy = YES и в проекте используется модуль PMCD).
Не слабый кристалл Вы используете.
Рекомендую прочитать следующую страничку 8.1i MAP - Master Answer Record for MAP application crashes
Цитата:
Often crashes are triggered by unexpected and invalid circuit configurations.
Если Вы думаете, что ошибка связана с PMCD, то возможно Вы не правильно сконфигурировали этот блок, заодно посмотрите и все остальные. Очень часто в таких случаях проще поставить более новую версию.
Дело в том, что ошибка возникала при выполнении обоих условий (наличее в проекте PMCD и Keep Hierarchy = YES), т.е. у если Keep Hierarchy = No и впроекте есть PMCD MAP проходил без ошибок.
Переход на другую версию софта, пока неприемлем.
В принципе это уже непроблема, проект и без PMCD отлично работает, но осадок неприятный остался.
Возникла мысль, что в силу опции - Keep Hierarchy = YES, MAP не смог по каким либо причинам "раскомпоновать" проект с участием PMCD. Возможно я не прав и это просто бага софта, но может ктото думает иначе?
Если почитаете внимательно ссылочку, которую я дал, то там как раз и написано, что чаще всего такие ошибки возникают при смене опций. Причем, в зависимости от того, на какой строчке процесс остановился, они рекомендуют разные способы решения.
Хотелось бы знать, почему?
Интересно, какие задачки будут решаться в такой микросхеме? Случайно не сигнальная обработка (фильтрация, децимация, интерполяция)?
Спасибо за ссылку. Скорее всего это просто бага ISE 8.2 и не стоит на этом зацикливаться.
По поводу перехода на другую версию софта: коней на переправе не меняют. Может я и не прав, но менять версию софта в процессе разработки проекта - неоправданный риск.
Да, вы правы, кристалл будет использоваться для ЦОС.
Сталкивались с таким поведением 8.2.03 при сборке проекта в EDK на V4FX12.
PMCD у этого камня нет.
Никакие изиенения опций не помогали.
Вылечилось переписыванием модуля с синтезируемых конструкций на примитивы ПЛИС.
