diper 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Продолжение: - от проекта не зависит - от типа отладчика не зависит, т.е. симулятор это или FET не важно - вылетает при нажатии debug, если перед этим не происходит компиляция хотябы одного файла, одной перелинковки не достаточно (пробовал удалять .d43) - после компиляции хотябы одного файла все начинает работать как и должно - можно открывать и закрывать ИАР, загружать другой проект и без перелинковки смело нажимать debug. Например можно компильнуть один проект, не нажимать debug, закрыть иар, открыть другой проект и без компиляции нажать debug, НО если между этими событиями - компиляция и нажатие debug - проходит какойто интервал времени (минуты 3), то все опять ломается и ИАР опять начинает вылетать при нажатии debug. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
diper 0 27 февраля, 2008 Опубликовано 27 февраля, 2008 · Жалоба Победил! :08: У него явно какойто косяк свзяанный с датой/временем. Сменил системную дату на октябрь 2007, поставил ИАР, вернул часы в 2008 год. Усе заработало нормально. :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
