Перейти к содержанию
Я в этом деле новичок, недавно начал заниматься этой деятельностью, мне поручили написать Bootloader. Задача: имеется шина, будь это COM-порт или собственная шина, не важно какая, нужно по данной шине закачать с компьютера прошивку и залить его во флеш в целях ее обновления, вопрос: как это сделать это по умному? Кто и что посоветует? Может примерчик какой-нить.. К сожалению в отличии от других процев у MSP430 встроенных бутлоадеров я так понимаю нету. Компилятор IAR 3.42.
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Плохо понимаете. Есть Bootstrap Loader.
Последний абзац п.п.21 FAQ http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/msp430/faq.htm#21
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...ctName=slaa089d
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupporttec...ctName=slaa096d
На русском, немного устарело.. http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/slaa089.htm
Ссылка на сообщение
Это то понятно, там целое шаманство производить надо и со схемкой, и с программкой, чтоб программить с командной строки, а у меня задача другая стоит: на объекте используется аппарат, который висит на собственной шине, чтоб не ездить за обновлением прошивки, пользователь скачивает из интернета hex, и с помошью нашей же программы закачивает удаленно прошивку по адресу этого устройства, далее я понимаю так, что эту прошивку надо собирать в отдельном файле, проверить контрольную сумму и запустить программный бутлоадер, чтоб он эту прошивку залил, но возможна ситуация, когда на шине пропадает питание, здесь на помошь приходит опять таки бутолоадер, который проверяет CRC прошивки и выдает код ошибки пользователю, то етсь таким образом устройство продолжает работу дальше.. Проблема здесь в том, что как это сделать правильно, у меня попытка очистить флеш по адресу 0x1100 и залить туда код с оперативки (традиционным способом) не увенчалось успехом, после перезагрузки проц вообще перестал работать, приходится перепрошивать чеез JTAG.. Прошивку из шины я пытаюсь сохранять во внешней EEPROM, ибо 64 Кб - маловато для этих целей.. Забыл про проц MSP430f149.
Ссылка на сообщение
asket, вы сначала разберитесь как внутрипрограммно программировать Flash MSP430 в принципе. Когда разберетесь с принципом (на INFO тренируйтесь), то тогда и приступайте к написанию своего BootLoader. Только предполагаю, что вы наверняка наступите на грабли НЕперемещаемых векторов прерываний. Поищите здесь тему про то как в MSP430 организуются перемещаемые вектора. Оно точно тут было год-полтора назад.
Ссылка на сообщение
Благодарю за совет!) Буду разбираться, правда, время поджимает, судя по ответам похоже этим либо занимались либо редко, либо никто.. А вот по поводу перемешаемых векторов я как то не подумал, спасибо, что обратили внимание на этот факт...)
Ссылка на сообщение
Нашел на http://tech.groups.yahoo.com/group/msp430/
Коментарий: "Code for an ISR jump table in RAM"
может поможет.
vectors.zip
Ссылка на сообщение
может поможет.
Огромное Вам спасибо за помощь!
И еще вопрос: где бы найти описание формата пакета с прошивками например Intel Standart или Intel Extended? Там конечно разбираться то нечего, только вот хотелось бы понять по какому алгоритму считают CRC и что за байт кроется между адресом и данными?
Вот первая строчка откомпилированного кода по стандарту hex-Extended:
101100003140000A3C401A023E407E05B012B4E76E, я понял так что
0x10 - длина данных,
0x1100 - адрес
0x00 - ?
данные - сама прошивка 16 байт
0x6E - CRC
Ссылка на сообщение
Дык как обычно Гугель рулит ;)
http://pages.interlog.com/~speff/usefulinfo/Hexfrmt.pdf
Ссылка на сообщение
Окей, спасибо огромное! Кое что стало проясняться.. Еще один вопрос, извиняюсь, чисто ламерский: каким способом программно определить размер той или иной функции? Допустим знаем адрес раположения этой функции, и нужно будет определить размер этой функции, пробывал использовать sizeof(), ругается что операнд не может быть функцией, каким способом можно определить?
Ссылка на сообщение
Неужели останусь без ответа и привета?;)
Изменено пользователем asket
Ссылка на сообщение
Узнать размер именно функции нельзя.
Но можно указать компилятору разместить интересующую функцию в отдельном сегменте
#pragma location="MYSEGMENT"
и потом вычислить размер сегмента.
У IAR для этого есть встроенные псевдо-функции
__segment_begin(segment) и __segment_end(segment)
Кроме того потребуется объяснить линкеру в .xcl-файле что у него появился ещё один сегмент кода
-Z(CODE)MYSEGMENT=....
Читайте EW430_CompilerReference.pdf
Ссылка на сообщение
Если программа написана на ассемблере, то размер можно узнать:
поставить метки в начале и конце функции, а где необходимо -- вычислить разность меток, это и будет "размер" или точнее "размер кода" функции. Пример:
    mov #STOP,R7
    sub #START,R7
START:        ; просто любая функция
    push R4
    push R5
    mov R5,R4
    pop R5
    pop R4
STOP:
    ret
В R7 -- результат
Изменено пользователем gotty
Ссылка на сообщение
Еще такой вопрос по поводу сегментации флеш-памяти, компилер IAR по умолчанию ставит сегмент CODE и размещает туда все функции, если они явно пользователем не указаны в каком сегменте их расположить, но мне не понравилось тот факт, что IAR без ведома пихает стандартные функции, и если его стереть, то фактически программа без них не будет нормально работать. Как указать компилятору в какой сегмент нужно раположить эти функции?
Ссылка на сообщение
Можно изменить сегмент CODE (начальный и конечный адреса), таким образом, что бы он отвечал Вашим требованиям. Это можно проделать при помощи параметра линкера:
-Z(CODE)MYCODE=4000-5000
Ссылка на сообщение
Это мне понятно, дело здесь в другом, допустим у нас несколько сегментов:
-Z(CODE)CODE=1100-1200
-Z(CODE)MYCODE=1200-1500
По умолчанию компилятор IAR помещает стандартные и служебные функции в сегмент CODE, то есть это означает, что если программист забыл указать сегмент, то компилятор автоматом поместит в сегмент --Z(CODE)CODE, то есть мне не хотелось сильно зависеть от данного сегмента, ибо большинство функции находятся в сегменте MYCODE, придется тогда над каждой функцией писать #pragma location="MYCODE". В старой версии IAR мне понравилось тем, что распределение по сегментам определяется один раз, достаточно наверху с помошью прагмы указать сегмент и тогда все функции данного модуля окажутся в этом сегменте, а новой версии этого почему-то не нашел, приходится объявлять сегмент каждой функции, что не есть хорошо..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
