Перейти к содержанию
Ограничения DDC?
Почему у штатных DDC ограничен минимальный коэффициент децимации? Например, у GC4016 он составляет всего 32, а ниже нет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сам недавно делал QPSK демодулятор на основе DDC, и пришел к выводу что при низких коэффициентах децимации плохо держится символьная синхронизация (почему стало понятно потом :) ), возможно из за этого он специально ограничен снизу. Я использовал микросхемы Intersil HSP50110 и HSP50210. Там никаких ограничений нет, но в документации не рекомендуют использовать децимацию ниже 10. Не следует считать это абсолютной истиной, я в цифровой обработке недавно и могу ошибаться. Возможно есть еще причины.
Ссылка на сообщение
(почему стало понятно потом )
- и почему же?
А насчет ограничения минимального коэф.децимации слышал, но никак не пойму почему!, говорят что-то про проблемы с разными тактовами частотами, гуляющими внутри DDC и что вообще это всего лишь проблема частной реализации аппаратного DDC. Хотелось бы разобраться.
Ссылка на сообщение
- и почему же?
В микросхемах с которыми я работал есть так называемый ресамплер, фактически это блок децимации с изменяемым коэффициентом децимации. Именно с помощтю этого блока происходит подстройка символьной скорости, таким образом чтоб отсчеты приходились на середину символа. Кэфф. децимации может менятся дискретно, а теперь представте что у вас он равен 10 и изменился на 1. Шаг изменения =10%, что приводит к резким скачкам символьной скорости. А если он равен 100, то минимальный шаг уже 1%. При этом возможна более плавная подстройка. Надеюсь я понятно изложил :)
Хм, интересно услышать мнение экспертов в этой области, я про такое не слышал.
Ссылка на сообщение
Причина простая, в интерсиловских микросхемах, как и в большинстве других, на первых стадиях децимации используется CIC фильтр, причем всего с тремя ступенями (3-я степень). При малых коэффициентах децимации получаются очень узкие полосы режекции алисных полос, и соответственно не удается получить хорошее внеполосное подавление.
В GC4016 ситуация немного лучше - CIC фильтр с 5 стадиями, в нем могли бы сделать чуть меньше минимальный коэффициент децимации. У них ограничения в первую очередь из-за внутренней структуры - на двух последних ступенях используются 2 FIR фильтра с фиксированным коэффициентом децимации 2 (как известно, при таком коэффициенте очень сильно упрощается FIR фильтр и уменьшается размер, для GC4016 это особенно актуально для его 4 DDC).
Ссылка на сообщение
Вы случайно не в курсе, зачем при настройке CIC секции в GC4016 управлением усиления занимается сразу несколько параметров - SHIFT, SCALE, BIG_SCALE? Зачем аж три параметра?, почему недостаточно одного?
Ссылка на сообщение
Не могу точно утверждать, попробую объяснить как я это понимаю. Обратимся к структуре GC4016 (привожу только левую половинку):
SHIFT - этот параметр для целочисленных входных данных нужен в очень редких случаях, он остался от блока, который из данных с плавающей точкой делал целочисленные данные (12 бит мантисса + 3 бит экспонента -> 20 бит целое число). Его назначение - когда при очень большом коэффициенте децимации наступает переполнение разрядной сетки, с помощью SHIFT можно немного уменьшить входную 20 битную разрядность, слегка пожертвовав динамическим диапазоном, для остального большинства случаев TI рекомендует брать MUX20B=1 и SHIFT=4. Этот параметр работает до того как данные подаются на CIC-фильтр.
SCALE+6*BIG_SCALE - эти два параметра в основном определяют масштаб. На мой взгляд TI допустила небольшую ошибку - они сделали масштабирование до фильтра, в результате им приходиться выполнять эту операцию с тактовой частотой. Если посчитать суммарный диапазон изменения масштаба, то он будет равен 5+6*7=47 бит. Сделать такой огромный сдвиг с помощью одного мультиплексора им оказалось очень сложно, поэтому они решили разбить его на два последовательных.
Ссылка на сообщение
Вроде логично, спасибо!
Еще один вопрос по GC4016. В даташите они пишут, что при 16разрядных входных словах они один канал используют для ввода разрядов от других трех каналов, т.е полезных канала всего три. А входная внутренняя шина говорят 19бит. Откуда такие сложности? Получается, что я не смогк подключить четыре 16битных АЦП? Придется жертовать разрядами, т.е. от 16ти брать 14?
Ссылка на сообщение
Просто выводов не хватило для четвертого 16-битного канала. Переходите на GC5016, там вроде таких проблем нет.
Ссылка на сообщение
или на 1288ХК1Т (MF-01)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
