ivainc1789 0 12 октября, 2007 Опубликовано 12 октября, 2007 · Жалоба Оказывается, стоило просто открыть даташит на какой-либо из новых кристаллов и вот что там удалось прочитать: Special care should be taken when changing differential channels. Once a differential channel has been selected, the gain stage may take as much as 125 μs to stabilize to the new value. Thus conversions should not be started within the first 125 μs after selecting a new differential channel. Alternatively, conversion results obtained within this period should be discarded. The same settling time should be observed for the first differential conversion after changing ADC reference (by changing the REFS1:0 bits in ADMUX). Хорошо бы было проапгрейдить даташит на ATtiny461 и добавить этот кусок для особо "быстрых" читателей. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 69 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Да, кстати, еще одна "особенность" связанная с мультиплексором и АЦП наблюдалась с АтТини26 - если на любом из входов МК (даже на только цифровом) есть уровень превышающий Vcc более чем на 0.3В, тут-же появляется утечка на входы АЦП. Изменено 17 октября, 2007 пользователем ArtemKAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба Да, кстати, еще одна "особенность" связанная с мультиплексором и АЦП наблюдалась с АтТини26 - если на любом из входов МК (даже на только цифровом) есть уровень превышающий Vcc более чем на 0.3В, тут-же появляется утечка на входы АЦП. Да, это-то ожидаемо... А вот с этими тормазами в АЦП я столкнулся впервые. Получается, что сделать что-то серьезное с таким АПЦ вряд ли возможно. Только мерять медленные сигналы.... Попробовал прикинуть простейший stepDown регулятор в качестве регулируемого источника тока - сразу обнаружились грабли с АЦП: он просто не успееет как следует отслеживать сигнал ошибки... Все это несколько огорчительно............ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
