3.14 0 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба Уф-ф, еле нашел, ссылка здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба Уф-ф, еле нашел, ссылка здесь <{POST_SNAPBACK}> Да, интересную они описывают оптимизацию в ISE 7.1. ;) Вот только жаль, что этот человек не привел пример кода, который синтезируется таким образом, и опций, которыми руководствуется при синтезе XST... Было бы понятнее, что там может происходить. А так налицо отличная от 6.3 работа синтезатора, который стал вместо множества мультиплексоров малой разрядности пытаться использовать меньшее число мультиплексоров большей разрядности, но у которого это не очень хорошо получилось. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatol1983 0 20 апреля, 2005 Опубликовано 20 апреля, 2005 · Жалоба а если ISE 7.1 без первого сервис пака то в нём тоже есть эта критическая ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба В ISE 7.1 изначально была эта дыра, SP1 ее не устраняет, Обещают убрать только в SP2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatol1983 0 22 апреля, 2005 Опубликовано 22 апреля, 2005 · Жалоба В ISE 7.1 изначально была эта дыра, SP1 ее не устраняет, Обещают убрать только в SP2. <{POST_SNAPBACK}> А что это за баг никто не знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miiicha 0 14 июня, 2005 Опубликовано 14 июня, 2005 · Жалоба Can someone verify that SP2 fixed that problem? Or at least tell where it is - XST, MAP, PAR, TA ... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Can someone verify that SP2 fixed that problem? Or at least tell where it is - XST, MAP, PAR, TA ... ? <{POST_SNAPBACK}> You should look at SP2 release notes: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...8&iLanguageID=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eteP 0 15 июня, 2005 Опубликовано 15 июня, 2005 · Жалоба Всего-то в два раза:) Вот у меня проект разбух с 17% до 63%, вот это сила:)) Уже неделю пытаюсь понять в чем проблема. Работаю под альдеком но синтез и имплимитация от ксалинкса. Стояла версия 6.3 сервис пак 3. В проекте используется две частоты 52 МГц и 60 Мгц и несколько корок сгенеренные корегенератором. (Фильтр на 220 каналов версия 5.0, arctan - CORDIC 3.0 и несколько Block Memory) Все было замечательно, весь проект занимал 17% в Virtex2 2000 -4. Закупили ISE 7.1. Поставил себе на комп, все обновил до SP2. Решил сделать проект на одной частоте 52МГц, убрал из схемы синхронайзер а все остальное как было так и оставил. Просто скопировал тупо все файлы и все. Настройки оставил все такие-же как и для 6.3. Получил на выходе - 63% занято в жуке. Начал сравнивать от куда все набежало. Оказалось фильтр был разбит на три части и разбросан по всему жуку. Вместо одного умножителя стало три. Вмето 2-х RPM (фильтр и arctan) стало 4-е. Но в заданную частоту все уложилось и работало. Хотел понять причину такого поведения. Единственноу что пришло на ум, это не хватило может быть клоковых линий (может быть глупость сказал). Посмотрел отчет и в Floorplaner-е за одно, ни чего такого нет. Ладно, запустил Core Generator и еще раз перегенер фильтр, но версию не менял. (в новом, MAC Filter версия 5.1, посмотрел что исправили вроде для моего фильтра ни чего не изменили). Результат порадовал, опять получил 17%. Следующий шаг. Перегенир фильтр но сделал версию 5.1. Результат еще забавние. Теперь фильтр был разбит на 4-е части и 67% занято. И последнее, взял старый проект с двумя частотами и там поменял только фильтр с версии ISE 6.3 sp3 filter 5.0 на ISE 7.1 sp2 filter 5.1. Хотел понять, может у меня в проете что-то не так (убрал синхронайзер и что-то круто поменялось), а нет теже 67%. Вот и думаю или я где-то не то делаю и руки кривые или с новой версией какие-то проблемы. Придется наврено обратно на 6.3 перейти. Но обидно то что ChipScope Pro куплин только под ISE 7.1. И хотелось бы понять в чем все-таки проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
miiicha 0 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Can someone verify that SP2 fixed that problem? Or at least tell where it is - XST, MAP, PAR, TA ... ? <{POST_SNAPBACK}> You should look at SP2 release notes: http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...8&iLanguageID=1 <{POST_SNAPBACK}> Which of all the problems SP2 fixed is it ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 16 июня, 2005 Опубликовано 16 июня, 2005 · Жалоба Which of all the problems SP2 fixed is it ? <{POST_SNAPBACK}> As you can see, this list describes various issues, fixed by SPs (SP1 and SP2). Individual issues are marked by (SP1) and (SP2) marks. This points at actual servicepack, which fixes described issue. Is it clear? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 6 17 июня, 2005 Опубликовано 17 июня, 2005 · Жалоба Вот у меня проект разбух с 17% до 63%, вот это сила:)) Вместо одного умножителя стало три. Вмето 2-х RPM (фильтр и arctan) стало 4. Уже неделю пытаюсь понять в чем проблема. <{POST_SNAPBACK}> Разбухание проекта с Filter 5.0 -> Filter 5.1 возможно связано с тем, что Filter 5.1 может работать на более высокой частоте, чем 5.0 вследствие применения ретайминга. Ретайминг часто делает Синплифи, если сильно задрать клоки в констрейнах. Признак ретайминга - размножение одинаковых блоков, как ваши умножители в фильтре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 12 июля, 2005 Опубликовано 12 июля, 2005 · Жалоба Третий сервиспак Прямая ссылка http://download.xilinx.com/direct/swhelp/i.../7_1_03i_pc.exe Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 27 июля, 2005 Опубликовано 27 июля, 2005 · Жалоба Прикол, ISE7.1.03, par не хочет разводить, когда встречает в файле ограничений констрейн OFFSET, запускается и думает ВЕЧНОСТЬ. Еще, решил пересобрать свой старый проект с использованием ModularDesign, в составе имеютяс модули BRAM, которые при создании каждого модуля ложат BRAM в одно и то же место. На этапе финальной сборки PAR задумался на 40 минут (раньше думал 2 минуты). Починилось когда растащил BRAM по местам, но все равно, думал он ~6 минут и не все констрейны выполнил :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
