MAZZI 1 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 (изменено) · Жалоба Установил, полностью с первым сервис паком, признаюсь меня он даже разочаровал, проекты, сделаные в 6.3 не разводятся, ругается на уровне MAP (xc2s200-5pq208): ----- ERROR:MapLib:30 - LOC constraint P106 on RST is invalid: No such site on the device. To bypass this error set the environment variable 'XIL_MAP_LOCWARN'. << это оказалось моей ошибкой, точнее тех людей, кто составлял UCF файл назначения пинов. ----- от чего не понятно, новые библиотеки видно желают лучшего. Сделал примитивный модуль: module proba(input a, output B); assign b = a; endmodule ругнулся на PAR: ----- Started process "Generate Post-Place & Route Simulation Model". An error occurred while executing E:/XilinxISE71/data/projnav/scripts/TclFileWrapper4Halite.tcl << Вот этот глюк вроде как говориться убирается SP1, но он у меня почему-то остался, хотя, если нажмешь повторно на "Generate Post-Place & Route Static Timing" доделает всё до конца. ----- и ещё отстой, синтезатор XST как ранее не понимал constant function в verilog, так и не понимает :(, печально... Изменено 30 марта, 2005 пользователем MAZZI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 23 марта, 2005 Опубликовано 23 марта, 2005 · Жалоба Могу добавить что поект менежер как не понимал так и не понимает конструкции типа `define library(a,B) в verilog. Правда теперь внятно говорит что ему не нравится, мол .. не понимаю дефины с параметрами.. . И соответсвенно не строит правильно структуру проекта. А ActiveHDL пихает их при генерации verilog файлов из схем :-(. Прект на 2V1000 разводящийся без временных ошибок в V6.3SP3 в V7.1 разводится с 5000 !!! >8-() ошибками по времени. И зачем мне такое "ускорение" ? Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 25 марта, 2005 Опубликовано 25 марта, 2005 · Жалоба А у меня как раз всё хорошо. Правильно сократил неиспользуемую логику (на целых 5% меньше размер проекта). И тайминги сходиться стали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 6 29 марта, 2005 Опубликовано 29 марта, 2005 · Жалоба А у меня как раз всё хорошо. Правильно сократил неиспользуемую логику (на целых 5% меньше размер проекта). И тайминги сходиться стали. <{POST_SNAPBACK}> Поддерживаю. Использовал ИСЕ 7.1 для implementation после синплифи 80. Проект стал на полпроцента меньше и на полпроцента быстрее. Обнаружена фича: после установки ИСЕ 7.1 сп1 сдох кореген от ИСЕ 6.3 сп3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_rudakov 0 29 марта, 2005 Опубликовано 29 марта, 2005 · Жалоба Господа! Три !!! раза безуспешно пытаюсь слить с сайта Xilinx SP1 к ISE 7.1. Это три раза по 311 (почти) мегабайт. По не совсем понятным причинам ни докачка, ни прямой залив из IE 6 и Opera к успеху не привели. Если есть у кого-нибудь возможность - залейте SP1 на FTP, пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 6 29 марта, 2005 Опубликовано 29 марта, 2005 · Жалоба Господа! Три !!! раза безуспешно пытаюсь слить с сайта Xilinx SP1 к ISE 7.1. Это три раза по 311 (почти) мегабайт. По не совсем понятным причинам ни докачка, ни прямой залив из IE 6 и Opera к успеху не привели. Если есть у кого-нибудь возможность - залейте SP1 на FTP, пожалуйста! <{POST_SNAPBACK}> Ни Оперу не ИЕ даже не пробовал. Зарядил ФлешГет на 5 потоков и скачал со свистом. Напиши, пожалуйста, подробно, как и чем заливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 31 марта, 2005 Опубликовано 31 марта, 2005 · Жалоба <Прект на 2V1000 разводящийся без временных ошибок в V6.3SP3 в V7.1 разводится с 5000 !!! >8-() ошибками по времени. И зачем мне такое "ускорение" ?> По моим субъективным наблюдениям, в большей или меньшей степени такое "улучшение" работы ISE наблюдается на всех версиях :( Еще есть соображение, даже при добавлении сервиспаков обновляются SPD файлы семейств, так что может раньше мы просто не знали что наш проект не вписывается в констрейны :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anatol1983 0 5 апреля, 2005 Опубликовано 5 апреля, 2005 · Жалоба Вот моё мнение об этом ПО (исключительно эстетическое и только моё и очень очень скромное :) ) Недавно нашёл возможность скачать ISE 7.1 правда без SP1. Заодно и новый ModelSim скачал. До этого момента я думал что мой компьютер ну если не хороший, то нормальный. Сразу после запуска Project Navigator и создания проекта, он начал дико свопиться и неприятно тормозить (неприятно это значить работать можно, но из головы уходят гинеальные мысли, и приходят всё больше нецензурные). Интерфейс в ModelSim порадовал а вот скорость работы такая же как и в ISE 7.1. До этого работал в ISE 5.1 и там была программа для визуального состовления TestBench'ов. Так в вот ISE 7.1 что-то подобное есть, но с старыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба Так как у меня есть годовое обслуживание, то Вчера у своего постовщика решил запросить версию ISE7.1, так он мне знаете что ответил... "Так как после первого сервис пака в ISE 7.1 нашли огромную дыру, его поставка лицензированным пользователем временно отлагается, этак на 2 и более месяца!!!" !!!!!!!!!!!! Вот теперь и решай, на чем надо всем работать!!! <_< Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба Так как у меня есть годовое обслуживание, то Вчера у своего постовщика решил запросить версию ISE7.1, так он мне знаете что ответил... "Так как после первого сервис пака в ISE 7.1 нашли огромную дыру, его поставка лицензированным пользователем временно отлагается, этак на 2 и более месяца!!!" !!!!!!!!!!!! Вот теперь и решай, на чем надо всем работать!!! <_< <{POST_SNAPBACK}> На сайте ксайлинкса никаких сообщений на этот счет... Хотя это, конечно, еще ни о чем не говорит. А не могли бы Вы узнать у Вашего поставщика, с чем связана эта дыра? Может быть это просто ошибка в GUI, а PAR и все остальное работает правильно? PS: Хотя я пока никаких крупных ошибок не заметил. PPS: Встроенным симулятором не пользовался. А ведь ошибка может быть связана именно с ним, т.к. на первый взгляд это самое большое новшество в ISE 7.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DLR 0 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба При общении с поставщиком, я понял, что он сам точно не знает что за дыра такая и где она находится, у них идет переписка по этому поводу, но то что сама фирма Xilinx не высылает данный продукт дистребьютерам - это точно факт!!! И дела не изменятся до появления SP2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба Слышал, XST у семерки такие корки мочит ;). У одного товарища, размер проекта в ДВА??? раза увеличился (Spartan3). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба Слышал, XST у семерки такие корки мочит ;). У одного товарища, размер проекта в ДВА??? раза увеличился (Spartan3). <{POST_SNAPBACK}> А Synplify на что? ;) PS: А этот товарищ ведь может посмотреть, при синтезе какого именно модуля произошел резкий рост объема занимаемых ресурсов. Может быть он посмотрит? Очень интересно, какие конструкции могут довести XST до такого... :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба А Synplify на что? ;) <{POST_SNAPBACK}> Кто то спорит? ;) Обидно, но в EDK, Synplify не рулит :( PS: А этот товарищ ведь может посмотреть, при синтезе какого именно модуля произошел резкий рост объема занимаемых ресурсов. Может быть он посмотрит? Очень интересно, какие конструкции могут довести XST до такого... :blink: <{POST_SNAPBACK}> Там как раз с этого разговор и начался (между буржуями), ссылку не помню (если надо найду), и спрашивал как его отучить от "бешеных" примитивов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба PS: А этот товарищ ведь может посмотреть, при синтезе какого именно модуля произошел резкий рост объема занимаемых ресурсов. Может быть он посмотрит? Очень интересно, какие конструкции могут довести XST до такого... :blink: <{POST_SNAPBACK}> Там как раз с этого разговор и начался (между буржуями), ссылку не помню (если надо найду), и спрашивал как его отучить от "бешеных" примитивов. <{POST_SNAPBACK}> Было бы интересно почитать. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
