Darel 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Доброго дня! Вообще, на все мои вопросы сможет ответить референс... но добыть его мне не удалось, к сожалению... 1. В доке на XIO1100 имеется информация о том, что существует два способа тактирования REFCLK: дифференциальный 100МГц и single-ended 125МГц. Я правильно понимаю, что первый способ - это через PCI-e разъем, а второй - через генератор на плате? Если да, то в первом случае (рекомендуемом) получается, что физ. уровень работает на 100МГц, что как то не стыкуется со скоростью передачи 1,25 (2,5) Gbps... или все же TI-PIPE бегает на частоте 125МГц за счет PLL? 2. Очень простой вопрос, но от этого не менее насущный: каким контактам разъема PCI-e (TX или RX, можно даже с адресом контакта) соответствуют выводы TX микрухи XIO1100? А то ведь соединение точка-точка и соединить передатчик на передатчик так обидно будет, не говоря уже о расходах... 3. Итого получается, что к разъему идет 7 трасс (пара TX, пара RX, пара REFCLK и PERST#), остальные - это TI-PIPE и идут они к Циклону. Есть ли с этой стороны какие-нить грабли? Понятно что RX_CLK вешается на один из clk входов Циклона... может есть еще что-нибудь? Заранее благодарен за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба 2. Очень простой вопрос, но от этого не менее насущный: каким контактам разъема PCI-e (TX или RX, можно даже с адресом контакта) соответствуют выводы TX микрухи XIO1100? А то ведь соединение точка-точка и соединить передатчик на передатчик так обидно будет, не говоря уже о расходах... На материнской плате - 14B, 15B transmitter; 16A, 17A Receiver на AddIn-Card - 14B, 15B Receiver; 16A, 17A transmitter Для встраиваемых карт взято из схемы демо-платы на xio2200а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darel 0 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 · Жалоба Kaligooola Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
