stfrd 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Если вы думаете, что мы в игрушки играем - вы ошибаетесь... Не ошибаюсь. У вас нет требуемой суммы. Вы ищите решение задачи, но совершенно не задумываетесь как будете расплачиваться. ЗЫ. зря проигнорировали мой пост про миллион баксов. Не заинтересуете вы производителя меньшей суммой. А платить $1000.000 для модернизации камеры за $30 это шиза полная. Поэтому теме самое место не в разделе начинающих а в дискуссиях/трёпе. Изменено 2 октября, 2007 пользователем stfrd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaxa 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Не хочу разводить здесь полемику, если хотите, можем продолжить в ЛС. .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drovik 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Если вы создаете очередной комплекс видеонаблюдения, и вам нужно различать несколько подключенных камер, то проще взять камеры, которые имеют зашитый серийный номер. Такие выпускают. А если нужно всего лишь привязать софт к определенной камере (например для продажи комплекта с софтом), то это достаточно просто, и при наличии свободного места в корпусе вполне реализуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaxa 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба нужно всего лишь привязать софт к определенной камере (например для продажи комплекта с софтом), то это достаточно просто, и при наличии свободного места в корпусе вполне реализуемо. В точку!!! Каким образом, поделитесь идеями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба ... Софт для управления камерой нами уже написан, с использованием существующего драйвера.. Перепрошивать камеру на мой взгляд не потребуется, если будет изготовлено отдельное устройство.. Ладно. Решение задачи: Просто параллельно навесить нельзя, поэтому перед камерой ставится микросхема USB-хаба, а с неё один порт - на камеру, второй - на ещё одно устройство, со своим драйвером, которое только выдаёт номер. Фактически, оно будет ключом. "Кряк" для взлома такой защиты делается относительно просто: смотрится, какие устройства появились в системе после установки камеры, ставится хук на на то, которое не камера, определяется запрос и ответ и пишется виртуальное устройство, делающее то же самое программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drovik 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Ладно. Решение задачи: Просто параллельно навесить нельзя, поэтому перед камерой ставится микросхема USB-хаба, а с неё один порт - на камеру, второй - на ещё одно устройство, со своим драйвером, которое только выдаёт номер. Фактически, оно будет ключом. "Кряк" для взлома такой защиты делается относительно просто: смотрится, какие устройства появились в системе после установки камеры, ставится хук на на то, которое не камера, определяется запрос и ответ и пишется виртуальное устройство, делающее то же самое программно. Вполне рабочее решение. А чтобы сложнее было поломать, можно добавить в "ключ" функции по управлению питанием камеры. Или любым другим способом оборвать связь с ПК при отсутствии обращений к ключу. Тогда обычный "однонаправленый" хук не прокатит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaxa 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба ещё одно устройство, со своим драйвером, которое только выдаёт номер. Фактически, оно будет ключом. Какое устройство? Может есть идеи по реализации? Буду очень признателен... 2 drovik: Вы тоже хотели поделиться своими соображениями... Заранее благодарен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Какое устройство? Может есть идеи по реализации? Буду очень признателен... Все давно уже реализовано: HASP на USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaxa 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Все давно уже реализовано: HASP на USB. Как реализована и куча методов взлома таких стандартных устройств защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff Jr. 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Я вот думаю, а что мешает придумать устройство, которое стоит в серии с камерой? При включении оно работает и ждет сигнала от компа, по сигналу возвращает свой номер и передает управление камере, то есть отключается и в этот момент становится невидимым для компьютера. В этот момент компьютер видит, что подключилась камера, а номер ее уже известен. Все камеры таким образом можно с друг за другом подключить и у всех будет свой номер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drovik 0 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Я вот думаю, а что мешает придумать устройство, которое стоит в серии с камерой? При включении оно работает и ждет сигнала от компа, по сигналу возвращает свой номер и передает управление камере, то есть отключается и в этот момент становится невидимым для компьютера. В этот момент компьютер видит, что подключилась камера, а номер ее уже известен. Все камеры таким образом можно с друг за другом подключить и у всех будет свой номер... Видимо способ организации USB мешает. Yaxa, так ведь r_dot вполне подробно описал решение. Берем любой МК с USB (програмная реализация не в счет...), любой хаб (этих микросхем достаточно много уже). Привязываем софт к МК, в программе которого можно задать не только s/n, но и любые проверки. А для усложнения можно влезть в разрыв цепи питания камеры, или в любое другое критичное место на плате и в случае неполучения информации от ПК просто выключать камеру. В этом случае софтовый хук, который ловит обращения к камере не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 28 3 октября, 2007 Опубликовано 3 октября, 2007 · Жалоба Как реализована и куча методов взлома таких стандартных устройств защиты.Если Ваш софт настолько ценен, сделайте свою USB-камеру. Это не сложно.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 4 октября, 2007 Опубликовано 4 октября, 2007 · Жалоба В этом случае софтовый хук, который ловит обращения к камере не поможет. А в этом случае он и не нужен. Камера-то "родная". Кряк нужен к софту, чтобы подключать к нему любую камеру. Совет автору топика: Не заморачивайтесь с защитой своего софта таким дорогим и бестолковым способом. Пусть работает с любыми камерами - спрос будет больше. А защитить софт от копирования можно более надёжными и дешёвыми программными способами. Правда, и их "крякнуть" не намного сложнее. Только что-то мне подсказывает, что никто этого делать не будет... Народ озадачивается "кряками", когда этот софт нужен всем. Просто постройте правильную политику торговли своим продуктом. Этого будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaxa 0 5 октября, 2007 Опубликовано 5 октября, 2007 · Жалоба 2 drovik: Спасибо за как всегда толковый ответ.. Ну вот если, к примеру, вы взялись делать, какие комплектующие вы бы использовали? Если Ваш софт настолько ценен, сделайте свою USB-камеру. Это не сложно.. smile.gif Думаю, скоро к этому и придем... А защитить софт от копирования можно более надёжными и дешёвыми программными способами. Какими вы посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 6 октября, 2007 Опубликовано 6 октября, 2007 · Жалоба Какими вы посоветуете? В Googl'е всё есть. Например, привязка к компьютеру и получение кода активации через интернет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
