Iva01983 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Здравствуйте я уже создавал тут тему и приходится к ней вернуться)))... с БитБэнгом вышло) но хотелось бы лучшего)... скорость не та... нуно согласовать AD7731 и FT245RL при помощи мк... я пытаюсь научиться писать на Си в CodeVisionAVR )))... и постараюсь задавать вопросы по мере их поступления... вопросы будут крайне тупые наверняка, так что заранее извиняюсь и благодарю всех пытающихся помочь))) FT245RL с мк... например чтение - я опрашиваю ногу мк куда подключен RXF (готовность ФТ к чтению) там появился 0, в ответ мк выдает на RD 0 (т.е. начало передачи)... и передаем из мк инфу по D0...D7 ... в документации к ФТ указаны задержки которые должны быть между этими событиями... так вот первый вопрос как сформировать эти задержки, просто они в [нс] а я нашел команду задержки только для [мкс] (delay_ms())... и правильно ли это вообще может нужно организовывать задержку по другому?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба так вот первый вопрос как сформировать эти задержки, просто они в [нс] а я нашел команду задержки только для [мкс] (delay_ms())... и правильно ли это вообще может нужно организовывать задержку по другому?... Например вставить в программу ассемблерный код вида: ... nop ; пропуск одного такта. nop nop ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMomite 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба delay_ms() - это задержка в миллисекундах, а в микросекундах - это delay_us(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iva01983 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба ой сорри не ту написал))) но вопрос не меняется как в наносекундах то задать??? только с помощью ассемблеровской вставки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Iva01983 0 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 · Жалоба Понял глупость своего вопроса))) мне это даже не нужно) теперь два вопроса мучают... 1) как задать в CodeVisionAVR (в Визарде как я понимаю) что бы тактовый сигнал как бы по умолчанию выводился на какие-то контакты... 2) как грамотно записать и выдать информацию в буфер... мне не оч понятно т.к. записывать в память я должен в последовательном виде а выдавать в параллельном... заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMomite 0 30 сентября, 2007 Опубликовано 30 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Что бы много не мучаться, подключайте АЦП к МК посредством SPI (на стр. 37 описания АЦП есть пример). Тогда сразу отпадет большинство проблем. А именно: генерироваться такты и сдвигаться байт данных будет программно; прием, соответственно, тоже аппаратный. А FT245 подключаете к любому порту МК. Так что Вам останется только опрашивать с необходимой частотой АЦП и по прерыванию выдавать данные в FT245. Изменено 30 сентября, 2007 пользователем DiMomite Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
