mariupol37 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Доброго времени суток всем форумчанам. Подскажите кто может. требуется собрать Фазовращатель . имеется splitter и коаксиальный кабель ,частота 1000М-3000М схема прилагается на выходах нужно получить сдвиги 1 и 5- референс 2 и 4 минус 16 градусов 3 минус 130 градусов Вопрос как расчитать длину кабелей . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Вы, наверное , забыли приложить схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mariupol37 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Вы, наверное , забыли приложить схему? извиняюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба извиняюсь А как отличаются друг от друга выходы REF и IN ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashestak 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба извиняюсь А что внутри этого сплиттера? В любом случае, если двигать фазу длиной кабелей, то фазовый сдвиг будет пропорционален частоте. Т.е. от 1 до 3 ГГц фазовый сдвиг изменится в три раза. Рабочий диапазон должен соответствовать допуску на отклонение фазы. А считать просто. Например, 1 ГГц - длина волны в воздухе 30 см, с учетом укорочения во фторопластовом кабеле - примерно 20 см, это 360град. Т.е. 1 см кабеля - 18град. на 1 ГГц и 54град на 3ГГц. Допуска на изготовление кабелей и требования к заделке в разъемы получаются настолько жесткими, что так почти никто и не делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirabella 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба Доброго времени суток всем форумчанам. Подскажите кто может. требуется собрать Фазовращатель . имеется splitter и коаксиальный кабель ,частота 1000М-3000М схема прилагается на выходах нужно получить сдвиги 1 и 5- референс 2 и 4 минус 16 градусов 3 минус 130 градусов Вопрос как расчитать длину кабелей . Т.к. входной сигнал меняется по частоте (и значительно), целесообразно применить управляемый фазовращатель, например на p-i-n диодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mariupol37 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба А что внутри этого сплиттера? В любом случае, если двигать фазу длиной кабелей, то фазовый сдвиг будет пропорционален частоте. Т.е. от 1 до 3 ГГц фазовый сдвиг изменится в три раза. Рабочий диапазон должен соответствовать допуску на отклонение фазы. А считать просто. Например, 1 ГГц - длина волны в воздухе 30 см, с учетом укорочения во фторопластовом кабеле - примерно 20 см, это 360град. Т.е. 1 см кабеля - 18град. на 1 ГГц и 54град на 3ГГц. Допуска на изготовление кабелей и требования к заделке в разъемы получаются настолько жесткими, что так почти никто и не делает. Сплиттер это обычный power divider один вход - четыре выхода. С Допусками на изготовлением кабелей и требованиям к заделке в разъемы проблем нет ,т.к занимаюсь этим професионально. Фазовращатель я сделал методом проб и ошибок на заказ с помощью анализатора спектра, Хотелось бы теории по этому вопросу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kerapoxel 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба Думаю, что для такой широкой полосы одними кабелями решить проблему не удастся. Одно из решений- использование фазовращателей Шиффмана. Идея изложена в статье. B.M. Schiffman. "A New Class of Broad-Band Microwave 90-Degree Phase Shifters." 1958 Transactions on Microwave Theory and Techniques 6.2 (Apr. 1958 [T-MTT]): 232-237. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
