koluna 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте высокотемпературные элементы питания, работающие при температурах 60-70 гр. Ц. Напряжение элемента (или батареи из элементов) около 3.6 В. Ток разряда импульсный, импульсы до 70 мА, скважность большая. Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте высокотемпературные элементы питания, работающие при температурах 60-70 гр. Ц. Напряжение элемента (или батареи из элементов) около 3.6 В. Ток разряда импульсный, импульсы до 70 мА, скважность большая. Спасибо заранее! А ёмкость, габариты, перезаряжаемость? Цена, наконец? Посмотрите здесь, бывают и "повысокотемпературнее". Или вот. Изменено 25 сентября, 2007 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба Ёмкость как можно больше. Но не менее 1500. Надо ещё больше. Можно перезаряжать, можно и нет. Цена пока значения не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergu 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Посмотрите http://www.powerpack.ru/category_goods_2.htm можно брать литий тионил-хлоридные элементы от кучи производителей , до +85 они почти все работают и емкости можно тоже любые подобрать ( в зависимости от размера) станд размеры AA - 1500 - 2000 - 2400 -2700 мАч обычно напряжение 3.6В без нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Посмотрите http://www.powerpack.ru/category_goods_2.htm можно брать литий тионил-хлоридные элементы от кучи производителей , до +85 они почти все работают и емкости можно тоже любые подобрать ( в зависимости от размера) станд размеры AA - 1500 - 2000 - 2400 -2700 мАч обычно напряжение 3.6В без нагрузки Спасибо большое! Сейчас общаемся с представителем фирмы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
triatoris 0 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 · Жалоба Помогите найти инфу по допустимым нагрузкам на литиевые элементы. Желательно по максимальному давлению. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
