Vovaminsk 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Передача организована в bulk режиме. Без использования DMA все передается нормально. При инициализации DMA ошибок не выдает, но переходит в IDLE MODE и ничего не отсылает. Использую кейловский стек, драйвер генерировал в DriverStudio 2.7. Dd.BufAdr = (DWORD)DataBuf; Dd.BufLen = 512; Dd.MaxSize = USB_MAX_PACKET0; // 64 байта Dd.Cfg.Val = 0; USB_DMA_Setup (USB_ENDPOINT_IN(5), &Dd)) USB_DMA_Enable(USB_ENDPOINT_IN(5)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3m-soft 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Ну а на LPC2148 данные от хоста приходят? Не приходят только на комп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovaminsk 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Без ДМА работает и прием и передача, а при настройке ДМА на передачу в хост, передача не стартует. Прием работает без изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3m-soft 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Как я понимаю даташитом ты вооружен. У меня была такая же проблема. Посмотри команду Set Mode (Command: 0xF3, Data: write 1 byte) Бит 5 INAK_BI Interrupt on NAK for Bulk IN endpoints: 0 Only successful transactions generate an interrupt. 1 Both successful and NAKed IN transactions generate interrupts. Поставь этот бит в единицу и попробуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovaminsk 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Как я понимаю даташитом ты вооружен. У меня была такая же проблема. Посмотри команду Set Mode (Command: 0xF3, Data: write 1 byte) Бит 5 INAK_BI Interrupt on NAK for Bulk IN endpoints: 0 Only successful transactions generate an interrupt. 1 Both successful and NAKed IN transactions generate interrupts. Поставь этот бит в единицу и попробуй. Попробовал. Теперь контроллер выходит в прерывание по конечной точке с сообщением DMA IN EP - Error. В даташите сказано, что эта ошибка возникает в случаи неправильного дескриптора ДМА. Скажите, правильно ли я его инициализировал? Dd.BufAdr = (DWORD)DataBuf; Dd.BufLen = 512; Dd.MaxSize = USB_MAX_PACKET0; // 64 байта Dd.Cfg.Val = 0; USB_DMA_Setup (USB_ENDPOINT_IN(5), &Dd)) USB_DMA_Enable(USB_ENDPOINT_IN(5)); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3m-soft 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Так как я не знаю какое описание структуры у тебя, то я лучше покажу как у меня: typedef __packed struct _USB_DMA_DESCRIPTOR { void* next_dd; // Указатель на следующий DMA дескриптор __packed union { // DMA конфигурация __packed struct { WORD atle : 1; // Включение режима ATLE (Auto Transfer Length Extract) WORD reserved1 : 1; // Зарезервировано WORD link : 1; // Указатель на следующий DMA дескриптор правильный WORD reserved2 : 1; // Зарезервировано WORD isochronous : 1; // Признак изохронной передачи WORD max_packet_size : 11; // Максимальный размер пакета } bit; WORD value; } dd_config; WORD dma_buffer_length; // Размер DMA буфера BYTE* dma_buffer; // Указатель на DMA буфер __packed union { // Статус DMA дескриптора __packed struct { WORD retired : 1; // Обработка дескриптора закончена WORD status : 4; // Текущий статус обработки дескриптора WORD packet_valid : 1; // Последний переданный пакет обработан без ошибок WORD ls_byte_extracted : 1; // Младший байт из dma_buffer_length выбран (только для ATLE режима) WORD ms_byte_extracted : 1; // Старший байт из dma_buffer_length выбран (только для ATLE режима) WORD position : 6; // Позиция внутри пакета (только для ATLE режима) WORD reserved : 2; // Зарезервировано } bit; WORD value; } dd_status; WORD present_count; // Текущее количество переданных байт } USB_DMA_DESCRIPTOR, *PUSB_DMA_DESCRIPTOR; void dd_init(PUSB_DMA_DESCRIPTOR _dd) { _dd->dd.next_dd=0; _dd->dd.dd_config.value=0; _dd->dd.dd_config.bit.max_packet_size=64; _dd->dd.dma_buffer=buffer_pointer; _dd->dd.dma_buffer_length=DMABUFFER_SIZE; _dd->dd.dd_status.value=0; _dd->dd.present_count=0; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovaminsk 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Так как я не знаю какое описание структуры у тебя, то я лучше покажу как у меня: void dd_init(PUSB_DMA_DESCRIPTOR _dd) { _dd->dd.next_dd=0; _dd->dd.dd_config.value=0; _dd->dd.dd_config.bit.max_packet_size=64; _dd->dd.dma_buffer=buffer_pointer; _dd->dd.dma_buffer_length=DMABUFFER_SIZE; _dd->dd.dd_status.value=0; _dd->dd.present_count=0; } у меня все так же. Скажите, а чему у вас равен buffer_pointer. Т.е. передаваемый буфер должен находиться в какой-то определенной области памяти, или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3m-soft 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Ну конечно буфер должен располагаться в USB_RAM // Определения для USB RAM #define USB_RAM_ADDR 0x7FD00000 // Стартовый адрес USB RAM #define USB_RAM_SIZE 0x00002000 // Размер USB RAM (8kB) Собственно как и сам дескриптор тоже должен быть в этой области Изменено 25 сентября, 2007 пользователем 3m-soft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovaminsk 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Ну конечно буфер должен располагаться в USB_RAM // Определения для USB RAM #define USB_RAM_ADDR 0x7FD00000 // Стартовый адрес USB RAM #define USB_RAM_SIZE 0x00002000 // Размер USB RAM (8kB) Собственно как и сам дескриптор тоже должен быть в этой области У меня буфер обявлен вот так: #pragma arm section zidata = "USB_RAM" //DWORD InfoBuf[P_C]; /* Packet Info Buffer */ unsigned char DataBuf[b_S]; /* Data Buffer */ #pragma arm section zidata но DataBuf все равно лежит по адресу 0х40000000, я не нашел нигде ссылки на значение USB_RAM. Как указать линкеру нужный адрес? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3m-soft 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Файл: Project.sct ; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision *** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region ER_IROM1 0x00000000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) * (+RO) } RW_IRAM1 0x40000000 0x00008000 { ; RW data * (+RW +ZI) } RW_USBRAM 0x7FD00000 0x00002000 { *.o (USB_RAM) } } А это например в проге: #pragma arm section zidata="USB_RAM" PUSB_DMA_DESCRIPTOR UDCA[uSB_EP_COUNT]; // Массив указателей на DMA дескрипторы для всех (32) конечных точек BYTE dma_buffer[DMABUFFER_SIZE]; USB_DMA_DESCRIPTOR in_dd; #pragma arm section zidata Изменено 25 сентября, 2007 пользователем 3m-soft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovaminsk 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Файл: Project.sct ; ************************************************************* ; *** Scatter-Loading Description File generated by uVision *** ; ************************************************************* LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; load region ER_IROM1 0x00000000 { ; load address = execution address *.o (RESET, +First) * (+RO) } RW_IRAM1 0x40000000 0x00008000 { ; RW data * (+RW +ZI) } RW_USBRAM 0x7FD00000 0x00002000 { *.o (USB_RAM) } } А это например в проге: #pragma arm section zidata="USB_RAM" PUSB_DMA_DESCRIPTOR UDCA[uSB_EP_COUNT]; // Массив указателей на DMA дескрипторы для всех (32) конечных точек BYTE dma_buffer[DMABUFFER_SIZE]; USB_DMA_DESCRIPTOR in_dd; #pragma arm section zidata Все заработало. Спасибо за ценные советы. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovaminsk 0 29 октября, 2007 Опубликовано 29 октября, 2007 · Жалоба Возникла необходимость перенести сабж на 2368 и пошли старые косяки. После настройки и разрешения ДМА вылетает в прерывание со значением NDD_REQ_INT (запрос на новый дескриптор), хотя ни один байт не отправлен. В ДШ что-то упоминалось про двойной буфер для Bulk режима (мой случай) но что-то не понятно там ка-то написано про него. Других причин я пока не нахожу. Если кто что знает, отпишите плз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurge 0 5 марта, 2008 Опубликовано 5 марта, 2008 · Жалоба Как я понимаю даташитом ты вооружен. У меня была такая же проблема. Посмотри команду (Command: 0xF3, Data: write 1 byte) Бит 5 INAK_BI Interrupt on NAK for Bulk IN endpoints: 0 Only successful transactions generate an interrupt. 1 Both successful and NAKed IN transactions generate interrupts. Поставь этот бит в единицу и попробуй. Добрый вечер! У меня та же проблема. Прописывал команду Set Mode в разных местах, но прерывания на NAKed IN так и не получил. Подскажите, пожалуйста, как и где прописать эту Set Mode (Command: 0xF3, Data: write 1 byte)? В USB_Init(), USB_Connect() или где-то ещё? Буду очень благодарен, если приведёте фрагмент кода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
