TailWind 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба От остатков флюса дозатор не спасет. Ну прям ;) Чтобы припаять микроволной нужно ведро влюса вылить. А в пасте его ровно столько, сколько нужно для пайки. Я так понимаю, что после пайки даже мыть не нужно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба А штыревых компонентов на плате нет? С них флюс Вы как смываете? По-моему Вы не с той стороны решаете вопрос: если проблема в качественном нанесении пасты и пайке без перемычек-это одно, а если в остатках флюса после пайки, то это сааавсем другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TailWind 0 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба А штыревых компонентов на плате нет? С них флюс Вы как смываете? Их обычно паяют флюсо-содержащим припоем. После него остаётся твёрдый налёт, который я могу удалить или ацетоном или никак. Я больше боюсь лужи жидкого флюса под микросхемой, чем засохших остатков no-clean. По-моему Вы не с той стороны решаете вопрос: если проблема в качественном нанесении пасты и пайке без перемычек-это одно, а если в остатках флюса после пайки, то это сааавсем другое. Проблема в том, что сейчас такое время, что каждый студент может поднять руку и сказать: "Я фирма, предлагаю услуги поверхностного монтажа". И это не только в области пайки. Я хочу отвечать за свой продукт сам. Пайка паяльником приводит к лужам флюса под микросхемами и ошибкам монтажников. Нанесение пасты через трафарет слишком гиморно и дорого (изделия разные и меняються) Диспенсер, на мой взгляд, должен делать чисто, и без моего участия. Установка компонентов - тут всё ясно. Или поставил или нет. Пайка. Я пробовал паять с "Колбаской" пасты на все выводы. Осталось плохое впечатление. Это "на удачу". Если паста нанесена дозатором ровно. Её столько сколько нужно. То припаять можно обычной тонкой насадкой с горячим воздухом. Раз паяльником держалось, будет держаться и так. Да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 · Жалоба Если Вас не устраивает лужа флюса под МС, то может стоит повернуться в сторону процесса отмывки (кстати не вижу разницы между лужей под МС и засохшими остаткоми no-clean )? Нанесение пасты через трафарет значительно менее геморный и более дешевый процесс, нежели дозирование, это 100% даже при большей номенклатуре изделий. Диспенсор без Вашего участия вообще ничего делать не будет. Или Вы будете составлять проги и следить за ним сами или придется обучать оператора. Причем "чисто" получится далеко не всегда. При установке компонентов (и при дозировании пасты) неизбежны ошибки и образование перемычек припоя после пайки, следствие-пропайка вручную и лужа флюса. После пайки гор. воздухом держаться будет, куда ж оно денется! НО! Запросто можно получить эффект "холодной пайки". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
