НЕХ 4 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба https://txspace.tamu.edu/bitstream/1969.1/4...-ELEN-Brown.pdf вот тут сканировали мышиный трупик(приведены материальные издержки на разработку) диссертация с картинками и схемами. Просветите о дизайне магнитной системы "home-made" наколенкеиндастриз. Можно ли приспособить магниты от магнетрона, как замкнуть внешнюю часть поля, что делать с центральной "дыркой бублика" магнита ? В выше означенном словацком pdf автодин перестраиваемый по частоте. Это лучше классической модуляции магнитного поля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Просветите о дизайне магнитной системы "home-made" наколенкеиндастриз. Можно ли приспособить магниты от магнетрона, как замкнуть внешнюю часть поля, что делать с центральной "дыркой бублика" магнита ? В выше означенном словацком pdf автодин перестраиваемый по частоте. Это лучше классической модуляции магнитного поля? Очень хорошая ссылка :beer: Автодин применяется в тех случаях, когда сканировать магнитное поле нехочется- или сверхпроводящий магнит с замороженным магнитным потоком или когда поле неизвестно и его надо померять (магнитометр). При имеджевой спектроскопии градиент магнитного поля по радиусу резонатора и изменение частоты синтезатора однозначно определяет координаты резонирующей группы точек. А потом математичекси по ним строится изображение. Магитная система для мышки- кольцевые магниты от динамиков с полюсами на плоских гранях слепленны в столбик сантиметров в 10-15 (чтобы неоднородность поля по длине была небольшая) Внешний поток обычно незамыкают, хотя иногда магнитные экраны из жести и ставят, чтобы уменьшит рассеяное поле. Внуть магнитов засунута "беличья клетка"- антенна. Вытравлена на тонком стеклотекстолите и спаяна в трубку. Там же модулирующие катушки. После слепливания магнитов внутрь засовывают датчик холла на длинной палочке (или на натянутой нитке) и снимают пространственно распределение поля. Сканер поля делался из двух деревянных линеек и двух шаговых моторчиков от дисковода. За полдня он промерял поле внутри магнита с шагом в 0.5 мм. Детектор был из звуковой карты- синусное возбуждение где-то в районе килогерца через резистор в ом 50 и детекция микрофоном- студент на курсовую делал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Внуть магнитов засунута "беличья клетка"- антенна. Вытравлена на тонком стеклотекстолите и спаяна в трубку. Там же модулирующие катушки. После слепливания магнитов внутрь засовывают датчик холла на длинной палочке (или на натянутой нитке) и снимают пространственно распределение поля. Сканер поля делался из двух деревянных линеек и двух шаговых моторчиков от дисковода. За полдня он промерял поле внутри магнита с шагом в 0.5 мм. Детектор был из звуковой карты- синусное возбуждение где-то в районе килогерца через резистор в ом 50 и детекция микрофоном- студент на курсовую делал. Эх, рисунок бы ещё какой-никакой!... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Магитная система для мышки- кольцевые магниты от динамиков с полюсами на плоских гранях слепленны в столбик сантиметров в 10-15 (чтобы неоднородность поля по длине была небольшая) Скажите, пожалуйста, сильно ли меняется поле в такой системе при изменениях температуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Скажите, пожалуйста, сильно ли меняется поле в такой системе при изменениях температуры? А з его х. Изменится. Можно моделировать, если есть параметры магнитов (как магнитные , так и линейное расширение). Можно просто померять зондом, если зонд достаточно точен. Если MRI система уже работает- можно засунуть эталонную сетку и по ней скалиброваться. Можно просто термостабилизировать (только учесть магнитное поле от нагревателя надо обязательно). Рисунки- их есть у меня. Рисунок- модулирующая катушка. пдф- высокоэффективня радиочастотная. litz.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба А для задач спектроскопии дизайн катушки, надеюсь, попроще ? Близость магнитов не приводит к короткозамкнутым виткам ?( вроде редкоземельные магниты облачены в никель) Материал подложки печатной катушки не искажает ЯМР-сигнал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба На любопытный продукт наткнулся совершенно случайно. Может, не совсем м в тему, но близко. :) Несколько из другой "оперы". К сквидовским датчикам впридачу нужен гелиевый рефрижератор замкнутого цикла (~$30 000) или жидкий гелий в дьюаре. Это раз. Во-вторых к ЯМР они прямого отношения не имеют и нужны в основном для измерения намагниченности или сверхмалых магнитных полей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 25 сентября, 2007 Опубликовано 25 сентября, 2007 · Жалоба Рисунки- их есть у меня. Рисунок- модулирующая катушка. пдф- высокоэффективня радиочастотная. О! Спасибо! А тот девайс, что студент сваял, нельзя ли посмотреть? Я, честно говоря, недопонимаю, как он работает. К чему там датчик Холла на верёвочке? На куда подавалось возбуждение, если микрофон использовался в какчестве детектора? Несколько из другой "оперы". К сквидовским датчикам впридачу нужен гелиевый рефрижератор замкнутого цикла (~$30 000) или жидкий гелий в дьюаре. Это раз. Во-вторых к ЯМР они прямого отношения не имеют и нужны в основном для измерения намагниченности или сверхмалых магнитных полей. Да эт понятно... Просто "красивая вещь"... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба http://www.valtar.ru/Magnets4/mag_4_08.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Crowbar 0 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба А причем тут эта ссылка- там вобще датчик Холла с минимальной обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 сентября, 2007 Опубликовано 26 сентября, 2007 · Жалоба А причем тут эта ссылка- там вобще датчик Холла с минимальной обвязкой. Очень хороший и большой сайт - познавательный и научно-популярный. Однородность поля - главный залог успеха ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr_Crazy 0 27 сентября, 2007 Опубликовано 27 сентября, 2007 · Жалоба https://txspace.tamu.edu/bitstream/1969.1/4...-ELEN-Brown.pdf вот тут сканировали мышиный трупик(приведены материальные издержки на разработку) диссертация с картинками и схемами. Просветите о дизайне магнитной системы "home-made" наколенкеиндастриз. Можно ли приспособить магниты от магнетрона, как замкнуть внешнюю часть поля, что делать с центральной "дыркой бублика" магнита ? В выше означенном словацком pdf автодин перестраиваемый по частоте. Это лучше классической модуляции магнитного поля? Большая просьба вышлите мне этот файлик на мыло yr_partner[собака]mail.ru, у меня ссылка не открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 1 октября, 2007 Опубликовано 1 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Начинающим http://www.exstrom.com/magnum.html http://www.geocities.com/CapeCanaveral/2404/ http://socrates.berkeley.edu/~phylabs/writeupPDF/NMR.pdf плюс ещё файл Изменено 1 октября, 2007 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 6 октября, 2007 Опубликовано 6 октября, 2007 · Жалоба Квантовый магнитометр . Интересно, чем определяется такой интересный угол между оптической осью и вектором магнитного поля - 37 грд.? Углом прецессии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сибирь 0 5 августа, 2008 Опубликовано 5 августа, 2008 · Жалоба ну и чем закончилось? можно сделать ямр-магнитометр за 100 баксов и неделю времени или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
