Alex255 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Нихром продается в виде спиралей в хоз. магазинах, но его ТКС Вам не понравится... Такая затея мне кажется малоперспективной по вышеприведенным причинам - разность температур нагреватель - паяльник = мощность*(тепловое сопротивление). ??? Идея вполне реальна и реализована не единожды. Сами использовали блок БПРТ-хх для этих целей. А сейчас это вообще не проблема. Была б голова. Можно просто поинтересоваться как паяльная станция устроена наконец... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Что такое БПРТ-хх не скажете? В паяльной станции, на сколько знаю, - стоят отдельно термодатчики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Что такое БПРТ-хх не скажете? В паяльной станции, на сколько знаю, - стоят отдельно термодатчики. БПРТ - если не ошибаюсь блок прецизионной регулировки температуры если не ошибаюсь. Стандартный блок который входил в разные установки. Вход - датчик температуры (хромель-капель) выход пропорционален мощности нагревателя. По сути - обычный ПИД регулятор. Но работал весьма прилично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luca 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Вот можно на двух платиновых терморезисторах,т.к. минимум 100 Ом 700-101BAB-B00. А размеры - резистор smd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
globalist 0 2 октября, 2007 Опубликовано 2 октября, 2007 · Жалоба Ну а вот здесь NTC Small bead thermistors. Куда уж меньше: http://www.gesensing.com/downloads/datasheets/920_177a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
