toshas 0 9 сентября, 2007 Опубликовано 9 сентября, 2007 · Жалоба Добрый день! хотелось бы сделать на них следующее: массив из N 16битных чисел и константа D0 for( ; ; ) { 1. каждое число в массиве сдвигается на соседнее место M->M[i+1], M[N] при этом теряется, M[0] освобождается 2. записать извне (spi или паралл.) новое число на место M[0] 3. взять среднее от k чисел M[0],....,M[k] (M1) и M[N-k],.....,M[N] (M2) 4. вычислить (M2-M1)/(N-k)=D 5. сравнить D и D0 } какова максимально возможная скорость реализации этого алгоритма ? (так сказать вообще и на микросхемах стоимостью менее 100у.е.) на сколько большими могут быть заданы числа N и k (хотелось бы N>1.000.000 k>1000)? спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 9 сентября, 2007 Опубликовано 9 сентября, 2007 · Жалоба N>1.000.000 только с использованием внешней памяти. скорость вычисления одного среднего для k=1000 ~ 10мкс при частоте работы памяти ~ 100MHz, или ~ 5мкс для 32битной памяти. Алгоритм можно и ускорить, если куски 0...k и M-k...M не очень большие и расположены во внутренней памяти. В общем, скорость вычисления может быть и меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 9 сентября, 2007 Опубликовано 9 сентября, 2007 · Жалоба спасибо, думал будет быстрее, придется видимо использовать только сравнение средним с константой и отказаться от приозводной ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 9 сентября, 2007 Опубликовано 9 сентября, 2007 · Жалоба Буду более оптимистичен, чем vetal. чтобы посчитать сумму (что тоже самое, что и среднее) последовательно поступающих чисел, нет необходимости каждый раз суммировать весь массив, а можно на каждом такте считать новую сумму из предыдущей: S(i) = S(i-1) + M[0] - M[N] Т.о. надо иметь три очереди M[0]...M[k], M[k+1]...M[N-k-1], M[N-k]...M[N], с каждой очередью надо делать 2 операции - читать и записать, если вычисление средних, вычитание и сравнение сделать конвеером, то это 6 тактов. Очень похоже, что 1 и 3 можно хранить во внутренней памяти (если k ~ 1000-2000), тогда быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 9 сентября, 2007 Опубликовано 9 сентября, 2007 · Жалоба Приветствую! Можно еще проще - кольцевой буфер на N отсчетов На каждом такте 2 чтения (M[N] и M[k]) и одна запись M[0]. Дальше также как и описал Gate. Вместо длинной операции деления использовать умножения на обратные величины. Итого - 3 такта на входной отсчет и задержка результата на 15 -20 тактов. При грубом прикиде на Spartan3 (30$) с внешней статической памятью (200 MHz) можно обрабатывать входные отсчеты с чатотой ~60 MHz. Можно и больше если оптимизировать работу с памятью. Правда это при условии что коэффициенты k,N в процессе работы алгоритма не изменяются. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба спасибо, будем пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
