Перейти к содержанию
питание мощного светодиода
Но аккумуляторов, как я понял, все равно нужно от 5 и больше.
4 должно хватить, вообще-то. Только преобразователь нормальный нужен.
...Просто подаем на FB напряжение с учетом встроенного делителя?
Зачем его "учитывать"? Подаём на вход ОС заданное напряжение, вот и всё.
Правда, ADJ несколько предпочтительнее - лишний полюс во входной цепи образовываться не будет.
В общем, чем напряжение ниже, тем лучше. Но пойдёт любой. :)
В каком смысле?
В смысле моделирования, конечно. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ага. Т.е. с закупленными LM2575 таки нужно больше ;)
А! Кажется, понял.
Т.е. для варианта, скажем, на 1.8В подаем 1.8В? Да, удобно.
Ну в наличии есть как раз с самым низким - 1.8В :)
Другой вопрос, что они будут только в конце месяца, а до того времени нужно хотя бы два устройства уже готовых.
Так что сейчас, наверное, сделаю пару на LM2575, а там посмотрим.
Только вот дроссель мне покоя не дает - как бы его покомпактнее сделать...
Ссылка на сообщение
Посмотрел даташит на СИД - модель изначально была практически верной (ошибка в районе 10%).
Подкорректировал ее в соответствии с приведенной характеристикой СИДа.
Вот что получилось (синяя кривая - из даташита, красная - модельная)
Так что на некорректность модели грешить не приходится. Поэтому почти наверняка у этого преобразователя будет заметный спад тока при напряжении питания ниже 4.7В.
Явно для выбранного применения схема не очень...
Ссылка на сообщение
Ладно, поставим вопрос по-другому.
По каким ключевым параметрам можно отличить микросхему "очень" от микросхемы "не очень"?
Так, чтобы это можно было понять из даташита, без особого моделирования
Ссылка на сообщение
Не спорю.
Просто Вы модель не привели, а мне показалось, что зависимость напряжения на СИД от тока Вами не учтена...
Ну да, вряд ли такой преобразователь стоит использовать для питания от батареи...
По КПД на заданном токе при заданном входном напряжении (или близком к таковому).
Архитектура - синхронный бак. Я уже писал об этом.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Попробовал смоделировать синхронный бак при работе на СИД. Минимальное напряжение, при котором еще есть устойчивая стабилизация тока на уровне 1А равно 4.3В. Но в отличие от рассматриваемого ранее варианта работоспособность сохраняется и при более низких напряжениях, но ток уже меньше. При 4В на входе ток падает до 0.65А.
Думаю, вполне приемлемый вариант должен получиться.
Ссылка на сообщение
Ну, меня как раз 0.7А и интересует, в общем-то.
Спасибо вам за помощь, буду искать синхронные преобразователи.
Ссылка на сообщение
А модельку не могли бы выложить?
Вообще-то, я к тому, что при падении напряжения ниже минимума, за которым идёт уменьшение тока диода, вовсе не обязательно отключать источник - диод будет от него питаться "напрямую" ещё долго, пусть и со снижением яркости. Отключать его нужно при достижении минимально допустимого напряжения батареи (если используются аккумуляторы, ессно).
Ссылка на сообщение
А так, собственно и происходит. При снижении входного напряжения резуятор выставляет максимально возможный коэффициаен заполнения и уже не меняет его. Но с точки змения минимизации потерь можно вообще ключи не коммутировать. Но, скорее всего, для реализации перехода в такой режим внешняя обвеска понадобится.
Схема для моделирования использовалась вот такая
Пподсоединил к анализируемой ранее модуль синхронного выпрямления, выдранный из одного из файлов стандартных примеров MicroCAP. Поэтому с точки зрения параметров транзисторов может быть не совсем оптимальна.
Но результаты получились вполне приемлемые
Схемный файл МС8 - в прикрепленном архиве
OPN1_i_sin.rar
Ссылка на сообщение
В качестве модели белых светодиодов вычитал у буржуев рекомендацию использовать модель обычного диода, но с "задушенным" начальным током Is до примерно 1e-36. Получается как раз падение напряжения на нем примерно равно "порядок/10", т.е. в данном случае 3.6В. Вот моя модель:
*** White LED
.MODEL LED_White D (IS=1e-36 N=1.68412 BV=5 RS=120.505m TT=4.76089n CJO=200p
+ VJ=2700m M=449.723m EG=2.7 RL=10.0062MEG)
Ссылка на сообщение
Я тоже вчера уже нашел этот пример на сайте MicroCAP. И хочу отметить, что только значением Is в рассмотренном выше случае не отделаешься. Необходимо еще и RS увеличивать где-то до 0.5.
Ссылка на сообщение
Мощные светодиоды. Питаем правильно. ZXSC400.
http://www.pitaemled.biz
Изменено пользователем dbx
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
