Только надо не busybox, а uClibc собирать с правильными хедерами, а уж тогда Busybox собирается относительно uClibc и все чуки-пуки...
Наверное ВСЕ надо собирать с правильными хедерами :)
Лично у меня не работал ifconfig hw пока не подставил ему что надо. А с uClibc не было проблем.
А вот уважаемые коллеги подскажите что-нибудь про MTD. Нужен ли FTL для работы с JFFS2 или прямо можно будет монтировать и читать -писать в /dev/mtdblock/xxx ? Такой косноязычной документации как посвященной MTD я еще не видел...
Требуется плата
- Контроллер AT91RM9200 (Atmel)
- 8 Мбайт SPI flash AT45
- 16 Мбайт SDRAM (4M x 32)
- 1 асинхронный интерфейс 4 проводной (RS-485)
- 1 CAN внешний контроллер MCP2515 (SPI)
- 1 асинхронный интерфейс RS-232 (консоль)
- 10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45)
- 4 светодиода программно управляемых
- 32 контактный разъем для подключения питания, RS-485 и CAN
- USB host
- Разъем под MMC или SDC
- кнопка Reset
-Габариты платы 160 мм x 100 мм
-Напряжение питания 24В ± 10%
+ Тестовое ПО под Линукс
Кто сможет сделать, заключим немедленно контракт.
Поддержка AT91RM9200 для uClinux
http://www.ucrouter.ru/download/EVM9200-uC...41215.patch.tgz
1. Copy & Unpack uClinux distributive to opt
cp uClinux-dist-20041215.tar.bz2 /opt
cd /opt
tar -xjvf ./uClinux-dist-20041215.tar.bz2
2. Copy & Unpack Atmel Linux kernel to uClinux tree
cp linux-2.4.19-rmk7.tar.gz /opt/uClinux-dist
cd /opt/uClinux-dist
tar -xzvf linux-2.4.19-rmk7.tar.gz
3. Copy & apply EVM9200 support for linux-2.4.19-rmk7
cp linux-2.4.19-rmk7-EVM9200.patch /opt/uClinux-dist
cat ./linux-2.4.19-rmk7-EVM9200.patch | patch -p0
ln -s /opt/uClinux-dist/linux-2.4.19-rmk7 /opt/uClinux-dist/linux-2.4.19.rmk7.x
4. Copy & Apply EVM9200 support for uClinux
cp EVM9200-uClinux-20041215.patch /opt
cd ./opt
cat ./EVM9200-uClinux-20041215.patch | patch -p0
5. Configure & compile linux-2.4.19-rmk7 & uClinux user applications
type:
make menuconfig
From main menu select item: 'Vendor/Product Selection'
From 'Vendor/Product Selection' dialog
Select Vendor:
'(Atmel) Vendor'
Select Product:
'(EVM9200)'
From main menu select item:'Kernel/Library/Default Selection'
Аrom 'Kernel/Library/Default Selection' dialog
Select kernel version:(linux-2.4.19-rmk7.x)
and Libc Version : (glibc)
Select "Exit" to exit from 'make menuconfig' utility.
type:
make dep 2>&1 | tee make_dep.out
make | tee make.out
/opt/uClinux-s/images/ucImage - ядро для прошивки u-boot-ом
/opt/uClinux-s/images/ucInitrd - initrd диск для прошивки u-boot-ом
Я QNX завёл. Правда USB не поднимал - мне нет необходимости.
Загрузчик, драйвера Ethernet и UART писал сам. Сейчас флэшку прикручиваю.
Я QNX завёл
Вречатлениями не поделитесь? Как у них там ситуация с лицензиями.
Что поставляется в исходных тескстах, что в загрузочных модулях.
Откуда качать. Стоит эо чтонибудь или нет. QNX классная вещь.
А не подскажет ли народ близкий к AT91RM9200
какой-нибуть open source/hardware проект для этого процессора. Интересует подробная схематика, и печатная плата, плюс какая нибуть документация и тестовео ПО. (кроме atmel EK)
Интересно в образовательных целях, чтобы можно было отчего-то оттолкнутся.
>open source/hardware(кроме atmel EK)
http://www.dlharmon.com/sbc.html
Schematics: gEDA gschem PCB Layout PCB
Сейчас gEDA, PCB стали включать в дистрибутивов Linux-а, по крайней мере в ASPLinux они есть.
Я QNX завёл
По порядку:
1. лицензии стоят денег (я не про лицензии места разработки, а про лицензии инсталляции ОС), у нас - около 200$. а вообще зависит от того, что входит в состав ОСи
2. вместе с средой разработки QNX Momentics PE поставляется куча искходников - DDK, BSP (Board Support Package - для портирования ОСи под конкретную плату и проц). в бинарниках поставляется ядро и различные программы - от простых типа ls, cat, mount до qnx-специфичных типа модуля io-net. за отдельные деньги у них существуют дополнительные специфические наборы разработчиков - т.н. TDK (Technology Development Kit)
3. качать неоткуда. только покупать. хотя чтобы поиграться есть QNX4.25 - бесплатная, и QNX6.xxNC - несколко обрезанная 6-я.
4. место разработчика соит $$$ и очень прилично... :( хотя вообще-то эта цена растворяется в цене нашего устройства. если заинтересован в покупке - смотри на сайте QNX что где и как. а там тебе уже скажут сколько.
токо вчера файловую систему на флэшке поднял :)
Спасибо
Плохо только, что этот gEDA и PCB не совместимы с PCAD
Тут вроде в этой ветке появлялся товарисч из проека uCrouter...
www.ucrouter.ru
PCAD
open source/hardware и PCAD плохо совместимы
Ужасно интересно
никак нельзя bsp глянуть?
и что за железо потребовало написания драйверов Ethernet? и какую версию 6-ки использовали?
В У-Буте есть mkimage, который делает из имиджа ядра то, что потребно лоадеру.
Интересная утилита этот mkimage - из 5ти вариантов сгенерированного им образа для uBoot'а, грузиться только один. Смотрю - а он к одному и тому же исходному zImage может добавить разные header'ы! При одинаковых параметрах и иходном зипованом бинарнике! Что он туда и время пишет? А большинство сгенерированных образов или виснут при их вызове (uBoot'ом) или перегружают проц (очевидно exeption). Повезло ещё что первые образы были удачные, ведь поначалу на подправленый мной kernel грешил.
Попробовал взять mkimage от версии (uBoot'а) 1.3 для linux'а, пока юзаю 1.1 для cygwin'а - таже фигня.
Может кто сталкивался?
Ещё интересная вещь - когда uBoot распаковывает образ, обращает на себя внимание сообщение насчёт Bad gzipped data:
## Booting image at 20008000 ...
  Image Name:
  Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
  Data Size:    810360 Bytes = 791.4 kB
  Load Address: 20008000
  Entry Point:  20008000
  Verifying Checksum ... OK
  Uncompressing Kernel Image ... Error: Bad gzipped data
GUNZIP ERROR - must RESET board to recover
OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 20008000) ...
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.13.3 (root@linux) (gcc version 3.4.1) #1...
Это не смертельно? А то kernel вроде работоспособен :smile3046:
