Перейти к содержанию
Я на самодельной плате завел линукс 2.4.27 с патчем от санпиплов. В принципе меня оно устраивает в том смысле что все работает. Единственное хочется полноценной поддержки USB 2.0, которая есть у 2.6. Есть ли у кого опыт с 2.6 на AT91RM9200?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну я уже близок к тому, чтобы оживлять ядро 2.6.11.5. По крайней мере тулза GCC 2.4.3 и LIBC 2.3.3 сгенерированы и кросс-компилят кернель без ошибок. Остается решить проблемы связанные с размещением и загрузкой кернеля... Беспокоят размер кернеля-- в скомпрессированном виде он занимает порядка 900-1050к, а в развернутом порядка 1800к и это практически при всех вырубленных фичах...
Ссылка на сообщение
Размещением где? Вы его по езернету грузили?
2.6.11.5 это с патчем от Максима? http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/
У меня 64 мега памяти, поэтому разницы в этом отношении не много. 2.4.27-vrs1 голый весит под 500-600 кил в зипе, а со всем что нужно около мега.
Ссылка на сообщение
Ну по каким адресам должен лежать кернель, по каким адресам должен лежать рамдиск, как происходит процесс раскрутки изапуска кернеля-- где-то это все описано но как это найти?
Ссылка на сообщение
Куда его класть не суть важно, этим занимается загрущик. Я использую U-Boot (http://u-boot.sourceforge.net/). Его же пользуют и атмеловцы. Есть и другие лоадеры, но мне и с этим нормально. Адрес рамдиска передается через параметр ядра. В У-Буте есть mkimage, который делает из имиджа ядра то, что потребно лоадеру.
По-поводу загрузки есть в кернеле: linux/Documentation/arm/Booting
Для рамдиска я заюзал cramfs, хотя это не принципиально, просто для него есть mkcramfs (http://developer.axis.com/), которая ест МЕТА файлы с описанием девайсовых нодов.
Может я чего не понимаю и в 2.6 все по другому?
Ссылка на сообщение
За прошедшую неделю узнал очень много нового, нашел много интересного для автоматизации генерации кернеля и системы, но к сожалению не удалось найти для автоматизации генерации вхождений в /dev директории системы по информации находящейся в ядре кернеля, только табличка заполняемая ручками...
Ссылка на сообщение
дык я ж по мылу скинул, не уж то не доехало?
Ссылка на сообщение
в /dev директории
Можно подставить свое ядро для AT91RM9200 в дистрибутив uClinux,
там это автоматизировано. Заодно можно восспользоваться GLIBC,
приложениями пользователя входящими в состав uClinux и ихней системой
включения/выключения компиляции нужных вам приложений.
Если нужно подставить свое приложение или библиотеку, то там это тоже
просто делается.
Берете, копируете каталог с ядром на верхний уровень дистрибутива uClinux,
заменяете дефисы на точки в имене каталога, в конце имени добавляете ".x"
и ихняя система конфиругирования подхватит ваше ядро автоматом.
В каталоге vendor заводите свой каталог, например,
vendor/Atmel/<имя каталога> В нем должны находится файл конфигурации
вашего ядра, файл конфигурации приложений пользователя, файл config.arch,
который задает опции компилятора, Makefile, который в частности делает
/dev каталог. В качестве примера можно взять, любого vendor-a.
При настройке, как обычно запускаете в каталоге дистрибутива uClinux:
make menuconfig
Выбираете нужного производителя, нужное ядро, потом вваливаетесь
в окно настройки параметров ядра (точно такое же как при настройки
отдельностоящего ядра) и затем в окно настройки библиотек и приложений.
Если нужно, могу выложить пример таких манипуляций для EVM9200.
При компиляции, на верхнем уровне будет создан каталог romfs, в котором
будут лежать скомпилированные приложения, библиотеки.
Обычно в файле vendor/Atmel/<имя каталога>/Makefile есть также команда
которая конвертит этот каталог в файл образа файловой системы, который
в свою очередь шьется во flash.
Ссылка на сообщение
Ха! 30 секунд полет нормальный!
Uncompressing Linux............................................................
done, booting the kernel.
Linux version 2.6.11.5 (root@neelnx) (gcc version 3.4.2) #3 Tue Mar 29
10:57:01 EEST 2005
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Machine: ATMEL AT91RM9200
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=8M console=ttyS0,115200
PID hash table entries: 64 (order: 6, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 8MB = 8MB total
Memory: 5220KB available (1514K code, 293K data, 84K init)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like a
n initrd
Freeing initrd memory: 936K
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
Real Time Clock Driver v1.12
Non-volatile memory driver v1.2
AT91 SPI driver loaded
AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds)
ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL
ttyS1 at MMIO 0xfefc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256) (6 bit encapsula
tion enabled).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
Equalizer2002: Simon Janes ([email protected]) and David S. Miller ([email protected]
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:00:00:a3:04:00)
eth0: Realtek RTL8201(B)L PHY
$Id: ftl.c,v 1.54 2004/11/16 18:33:15 dwmw2 Exp $
physmap flash device: 200000 at 10000000
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Found AT91 i2c
at91_i2c: timeout 1
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
NET: Registered protocol family 17
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 936KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Initializing random number generator... rm: unable to remove `/etc/random-seed':
Read-only file system
urandom start: failed.
done.
Starting network...
run-parts: failed to open directory /etc/network/if-pre-up.d: No such file or di
rectory
ifup: /var/run/ifstate: Read-only file system
Ссылка на сообщение
Я пытаюсь использовать 2.4.21rmk2 с платой от KwikByte.
Проблема с dataflash:
at91_dataflash: Atmel AT45DB161B detected [spi0] (2162688 bytes)
Creating 3 MTD partitions on "Atmel AT45DB161B":
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
mtd: Giving out device 1 to bootloader
и тут зависает. Если отключить перемычку, то все грузится.
Вопросы:
1. кто нибудь на эти грабли наступал?
2. Где именно найти стабильное ядро для этой платы (KB9201(www.kwikbyte.com))
Ссылка на сообщение
Траблы с установкой MAC адреса: не удается с помощью ifconfig'а выставить в 2.6 собственный МАС адрес в эзернет AT91RM9200. Поиски в GOOGLE привели к какой-то дискусии в ARM Linux kernel типа "а вот как бы выставить МАС адрес? -- сам ты дурак..."
Ссылка на сообщение
Траблы
там сделано MAC адрес выставляет u-boot, а Ethernet драйвер адрес использует выставленный, наверное, может быть
Ссылка на сообщение
Траблы
Если выставлен, так останется. А если нет, то busybox вызываемый как ifconfig вполне справляется. Только есть одна тонкость: компилировать busybox надо с правильными .h файлами от ядра. Иначе он не работает. Более того - если ядро 2.4.27 а заголовки были 2.4.21 - и то не работает.
Ссылка на сообщение
Да, очень хорошая подсказка, показала правильное направление развития... Только надо не busybox, а uClibc собирать с правильными хедерами, а уж тогда Busybox собирается относительно uClibc и все чуки-пуки...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
