yuriypro 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба Я на самодельной плате завел линукс 2.4.27 с патчем от санпиплов. В принципе меня оно устраивает в том смысле что все работает. Единственное хочется полноценной поддержки USB 2.0, которая есть у 2.6. Есть ли у кого опыт с 2.6 на AT91RM9200? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriypro 0 18 марта, 2005 Опубликовано 18 марта, 2005 · Жалоба неужели никто линукс не пользовал на атмеле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Ну я уже близок к тому, чтобы оживлять ядро 2.6.11.5. По крайней мере тулза GCC 2.4.3 и LIBC 2.3.3 сгенерированы и кросс-компилят кернель без ошибок. Остается решить проблемы связанные с размещением и загрузкой кернеля... Беспокоят размер кернеля-- в скомпрессированном виде он занимает порядка 900-1050к, а в развернутом порядка 1800к и это практически при всех вырубленных фичах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriypro 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Ну я уже близок к тому, чтобы оживлять ядро 2.6.11.5. По крайней мере тулза GCC 2.4.3 и LIBC 2.3.3 сгенерированы и кросс-компилят кернель без ошибок. Остается решить проблемы связанные с размещением и загрузкой кернеля... Размещением где? Вы его по езернету грузили? 2.6.11.5 это с патчем от Максима? http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/ Беспокоят размер кернеля-- в скомпрессированном виде он занимает порядка 900-1050к, а в развернутом порядка 1800к и это практически при всех вырубленных фичах... <{POST_SNAPBACK}> У меня 64 мега памяти, поэтому разницы в этом отношении не много. 2.4.27-vrs1 голый весит под 500-600 кил в зипе, а со всем что нужно около мега. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Ну по каким адресам должен лежать кернель, по каким адресам должен лежать рамдиск, как происходит процесс раскрутки изапуска кернеля-- где-то это все описано но как это найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriypro 0 21 марта, 2005 Опубликовано 21 марта, 2005 · Жалоба Ну по каким адресам должен лежать кернель, по каким адресам должен лежать рамдиск, как происходит процесс раскрутки изапуска кернеля-- где-то это все описано но как это найти? <{POST_SNAPBACK}> Куда его класть не суть важно, этим занимается загрущик. Я использую U-Boot (http://u-boot.sourceforge.net/). Его же пользуют и атмеловцы. Есть и другие лоадеры, но мне и с этим нормально. Адрес рамдиска передается через параметр ядра. В У-Буте есть mkimage, который делает из имиджа ядра то, что потребно лоадеру. По-поводу загрузки есть в кернеле: linux/Documentation/arm/Booting Для рамдиска я заюзал cramfs, хотя это не принципиально, просто для него есть mkcramfs (http://developer.axis.com/), которая ест МЕТА файлы с описанием девайсовых нодов. Может я чего не понимаю и в 2.6 все по другому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 27 марта, 2005 Опубликовано 27 марта, 2005 · Жалоба За прошедшую неделю узнал очень много нового, нашел много интересного для автоматизации генерации кернеля и системы, но к сожалению не удалось найти для автоматизации генерации вхождений в /dev директории системы по информации находящейся в ядре кернеля, только табличка заполняемая ручками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriypro 0 28 марта, 2005 Опубликовано 28 марта, 2005 · Жалоба За прошедшую неделю узнал очень много нового, нашел много интересного для автоматизации генерации кернеля и системы, но к сожалению не удалось найти для автоматизации генерации вхождений в /dev директории системы по информации находящейся в ядре кернеля, только табличка заполняемая ручками... <{POST_SNAPBACK}> дык я ж по мылу скинул, не уж то не доехало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 31 марта, 2005 Опубликовано 31 марта, 2005 · Жалоба в /dev директории Можно подставить свое ядро для AT91RM9200 в дистрибутив uClinux, там это автоматизировано. Заодно можно восспользоваться GLIBC, приложениями пользователя входящими в состав uClinux и ихней системой включения/выключения компиляции нужных вам приложений. Если нужно подставить свое приложение или библиотеку, то там это тоже просто делается. Берете, копируете каталог с ядром на верхний уровень дистрибутива uClinux, заменяете дефисы на точки в имене каталога, в конце имени добавляете ".x" и ихняя система конфиругирования подхватит ваше ядро автоматом. В каталоге vendor заводите свой каталог, например, vendor/Atmel/<имя каталога> В нем должны находится файл конфигурации вашего ядра, файл конфигурации приложений пользователя, файл config.arch, который задает опции компилятора, Makefile, который в частности делает /dev каталог. В качестве примера можно взять, любого vendor-a. При настройке, как обычно запускаете в каталоге дистрибутива uClinux: make menuconfig Выбираете нужного производителя, нужное ядро, потом вваливаетесь в окно настройки параметров ядра (точно такое же как при настройки отдельностоящего ядра) и затем в окно настройки библиотек и приложений. Если нужно, могу выложить пример таких манипуляций для EVM9200. При компиляции, на верхнем уровне будет создан каталог romfs, в котором будут лежать скомпилированные приложения, библиотеки. Обычно в файле vendor/Atmel/<имя каталога>/Makefile есть также команда которая конвертит этот каталог в файл образа файловой системы, который в свою очередь шьется во flash. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 6 апреля, 2005 Опубликовано 6 апреля, 2005 · Жалоба Ха! 30 секунд полет нормальный! Uncompressing Linux............................................................ done, booting the kernel. Linux version 2.6.11.5 (root@neelnx) (gcc version 3.4.2) #3 Tue Mar 29 10:57:01 EEST 2005 CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T) CPU0: D VIVT write-back cache CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets Machine: ATMEL AT91RM9200 Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback Built 1 zonelists Kernel command line: mem=8M console=ttyS0,115200 PID hash table entries: 64 (order: 6, 1024 bytes) Console: colour dummy device 80x30 Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Memory: 8MB = 8MB total Memory: 5220KB available (1514K code, 293K data, 84K init) Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) CPU: Testing write buffer coherency: ok checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like a n initrd Freeing initrd memory: 936K NET: Registered protocol family 16 SCSI subsystem initialized NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision) Real Time Clock Driver v1.12 Non-volatile memory driver v1.2 AT91 SPI driver loaded AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds) ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL ttyS1 at MMIO 0xfefc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL io scheduler noop registered io scheduler anticipatory registered io scheduler deadline registered io scheduler cfq registered RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize loop: loaded (max 8 devices) SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256) (6 bit encapsula tion enabled). CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California. SLIP linefill/keepalive option. Equalizer2002: Simon Janes ([email protected]) and David S. Miller ([email protected] ) tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6 tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]> eth0: Link now 100-FullDuplex eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:00:00:a3:04:00) eth0: Realtek RTL8201(B)L PHY $Id: ftl.c,v 1.54 2004/11/16 18:33:15 dwmw2 Exp $ physmap flash device: 200000 at 10000000 mice: PS/2 mouse device common for all mice i2c /dev entries driver Found AT91 i2c at91_i2c: timeout 1 NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0 RAMDISK: Loading 936KiB [1 disk] into ram disk... done. VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly. Initializing random number generator... rm: unable to remove `/etc/random-seed': Read-only file system urandom start: failed. done. Starting network... run-parts: failed to open directory /etc/network/if-pre-up.d: No such file or di rectory ifup: /var/run/ifstate: Read-only file system Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 19 апреля, 2005 Опубликовано 19 апреля, 2005 · Жалоба Я пытаюсь использовать 2.4.21rmk2 с платой от KwikByte. Проблема с dataflash: AT91 SPI driver loaded at91_dataflash: Atmel AT45DB161B detected [spi0] (2162688 bytes) Creating 3 MTD partitions on "Atmel AT45DB161B": 0x00000000-0x00010000 : "bootloader" mtd: Giving out device 1 to bootloader и тут зависает. Если отключить перемычку, то все грузится. Вопросы: 1. кто нибудь на эти грабли наступал? 2. Где именно найти стабильное ядро для этой платы (KB9201(www.kwikbyte.com)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба Траблы с установкой MAC адреса: не удается с помощью ifconfig'а выставить в 2.6 собственный МАС адрес в эзернет AT91RM9200. Поиски в GOOGLE привели к какой-то дискусии в ARM Linux kernel типа "а вот как бы выставить МАС адрес? -- сам ты дурак..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 27 апреля, 2005 Опубликовано 27 апреля, 2005 · Жалоба Траблы там сделано MAC адрес выставляет u-boot, а Ethernet драйвер адрес использует выставленный, наверное, может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба Траблы там сделано MAC адрес выставляет u-boot, а Ethernet драйвер адрес использует выставленный, наверное, может быть <{POST_SNAPBACK}> Если выставлен, так останется. А если нет, то busybox вызываемый как ifconfig вполне справляется. Только есть одна тонкость: компилировать busybox надо с правильными .h файлами от ядра. Иначе он не работает. Более того - если ядро 2.4.27 а заголовки были 2.4.21 - и то не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d__ 0 2 мая, 2005 Опубликовано 2 мая, 2005 · Жалоба Да, очень хорошая подсказка, показала правильное направление развития... Только надо не busybox, а uClibc собирать с правильными хедерами, а уж тогда Busybox собирается относительно uClibc и все чуки-пуки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
