uriy 5 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Собсно нужна схема преобразователя логический уровней из 3 в 5 вольт. Наверно на парочке транзисторов чтобы не было инверсии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Только "туда" или "туда" и "обратно"? Тема-то очень заезженная, может воспользуетесь поиском по форуму сначала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
exSSerge 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Из 3 вольт в 5 ничего преобразовывать не надо, как правило при питании 5 Вольт уровень в 3 Вольта на входе считается за лог. единицу и всё работает. В другую сторону , т.е. 5В ->3В самое простое - делитель на паре резисторов, скажем 1к между выводами микросхем и 2к на землю со стороны трёхвольтовой схемы. При ёмкости входов в единицы и даже десятки пикоФарад фронты импульсов будут завалены на те-же десятки наносекунд, в большинстве случаев это вполне допустимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Из 3 вольт в 5 ничего преобразовывать не надо, как правило при питании 5 Вольт уровень в 3 Вольта на входе считается за лог. единицу и всё работает. Угу. Если только у 5В логики не CMOS уровни (VIH>=0.7*VCC) 0.7*5В=3.5В. При ёмкости входов в единицы и даже десятки пикоФарад фронты импульсов будут завалены на те-же десятки наносекунд, в большинстве случаев это вполне допустимо. С чего вы решили что это допустимо? Телепат? urasinov ведь не озвучивал параметры быстродействия схемы для которой ему требуется преобразование уровней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Собсно нужна схема преобразователя логический уровней из 3 в 5 вольт. Наверно на парочке транзисторов чтобы не было инверсии.Вы бы задачу поставили грамотнее, чтобы не было лишних дискуссий. Что, куда, какое направление, сколько сигнальных линий. Навскидку - у TI посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Из 3 вольт в 5 ничего преобразовывать не надо, как правило при питании 5 Вольт уровень в 3 Вольта на входе считается за лог. единицу и всё работает. Ага, только входной каскад при этом находится в полуактивном состоянии, т.е. жрет некоторый "сквозняк", обычно порядка от единиц до пары десятков мА (зависит от того, насколько входное напряжение далеко от уровня питания). Если потребление не критично, то жить можно, но все равно некрасиво. Про другой недостаток уже сказали. 2urasinov: самое лучшее - это поставить преобразователь уровней, например, SN74LVC1T45 (TI), это одноканальный, корпус SOT23. Есть и на большее число каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба у AD есть такие преобразователи, двунаправленые на них подается напряжение питания стороны А и напряжение питания стороны Б. до 60 МГц по моему работали, и по диапазону напряжений с правой и левой стороны так же можно подобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба SN74LVC1T45 вот это мне очень даже нравится, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Можно использвать логику серии НСТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
