ikm 2 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 · Жалоба Нужны генераторы на 40-50Мгц и на 1 МГц, оба желательно на выходе должны иметь sin и cos. Может есть кварцевые? Как у Мориона(только с кос ещё). Стабильность желательно от Е-07, джитер не более 10пс, лучше конечно 1пс . Фазовые шумы тоже по минимуму. Мне желательно готовый, про то как можно из синуса- кос получить знаю, про DDS тоже в курсе(если ничего не найду то на DDS буду делать). Перестройка по частоте не нужна (но не большая подстройка не помешала бы :05: ). Кстати может кто в курсе почем у Мориона термостабилизированые генераторы(ну примерно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 26 августа, 2007 Опубликовано 26 августа, 2007 · Жалоба Добавь фозовращатель на 90 град. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 2 26 августа, 2007 Опубликовано 26 августа, 2007 · Жалоба Добавь фозовращатель на 90 град. Спасибо за ответ, но читайте вопрос внимательнее. "я знаю как из синуса сделать косинус" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Не заметил, извиняюсь. Я не встречал в природе промышленных генераторов (правда, это еще не означает, что их нет, уверен даже, что есть, только, скорее всего, производяться под заказ и нам недоступны), у которых было два выхода со сдвигом фаз на 90 град. Мы брали генераторы в омске, стоит порядка 15 т.р., стабильность около +-0,5*10^-7 за 6 мес., фазовый шум -90 дБс/Гц при отстройке на 1 кГц (не совсем точно, но близко), джиттер как таковой не интересовал, поскольку занимались аналоговыми вещами. Про цену - не думаю, что у Мориона сильно дешевле. Изменено 27 августа, 2007 пользователем WEST128 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 2 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Не заметил, извиняюсь. Я не встречал в природе промышленных генераторов (правда, это еще не означает, что их нет, уверен даже, что есть, только, скорее всего, производяться под заказ и нам недоступны), у которых было два выхода со сдвигом фаз на 90 град. Мы брали генераторы в омске, стоит порядка 15 т.р., стабильность около +-0,5*10^-7 за 6 мес., фазовый шум -90 дБс/Гц при отстройке на 1 кГц (не совсем точно, но близко), джиттер как таковой не интересовал, поскольку занимались аналоговыми вещами. Про цену - не думаю, что у Мориона сильно дешевле. Да я так и не смог найти в такие генераторы.Придётся делать на DDS (может оно и клучшему, не придётся синхронизировать разные сигналы). У Мориона и правда дешевле ГК121 с синусом 20 МГц на выходе, но лучше стабильность10-8, и при техже шумах стоит до 200 $.Просто он под заказ, а на 10МГц 50 $. Но почемуто он такой большой, импортные аналогигараздо меньше :crying: , но фиг достанешь. Может подскажите поставшиков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Мы не смогли достать зарубежные генераторы в свое время. Предлагали партию 1000 шт., сумму можете сразу представить, и еще предполагалось уладить кое-какие проблемы, поставка вроде как не вполне легальная была. Вот и покупали наши. У них термостат большой, вот и габариты. Ценообразование отечественных продуктов мне сложно объяснять, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Почему сразу Морион, можно у БМГ плюс заказать. Генераторы с двумя выходами тоже встречать не приходилось, да обычно они и не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 2 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Почему сразу Морион, можно у БМГ плюс заказать. Генераторы с двумя выходами тоже встречать не приходилось, да обычно они и не нужны. Спасибо, за ссылку на фирму. Но у них нет (или я не нашёл) термостабильных генераторов, а только на таких можно достичь стабильности от 0,3ppm в нормальном интервале температур. А до Мориона им и правду далеко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба А чем всё-таки фазовращатель смущает? По-моему, самый простой способ. Ещё можно приделать к опорному генератору второй, управляемый генератор с петлёй ФАП, который и будет генерить квадратуру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAD1ST 0 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 · Жалоба Далеко то далеко, но цена разработки нужного генератора вас неприятно удивит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexander55 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Нужны генераторы на 40-50Мгц и на 1 МГц, оба желательно на выходе должны иметь sin и cos. Если делать свою разработку, то надо делать на плисине, а далее на выбор... ЦАП или выходы ШИМ, например, драйверы полумостов с фильтром или чуть попроще. Подумал и утверждаю ШИМ не пойдет, только ЦАП, если 40-50 МГц. : Изменено 3 сентября, 2007 пользователем alexander55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба Если делать свою разработку, то надо делать на плисине, а далее на выбор... ЦАП или выходы ШИМ, например, драйверы полумостов с фильтром или чуть попроще. Подумал и утверждаю ШИМ не пойдет, только ЦАП, если 40-50 МГц. : Есть готовые синтезаторы на два канала, например AD9854. Фаза задается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 2 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба Есть готовые синтезаторы на два канала, например AD9854. Фаза задается. В начале хотелось обойтись без DDC, т.к. сигнал изначально аналоговый, и в прёмной части будет он же, причём будет умножаться сам на себя.Хотелось ставить как можно меньше трактов в схему, чтобы невносить шумов. А два генератора(с разными частотами) синхронизировать тяжело :crying: Теперь придётся делать на DDC, и сейчас надо выбрать стабильный тактовый генератор (точнее купить т.к. выбрать не проблемма). И ещё вопрос к тем кто работал с DDC, там реально получить джитер в 1пс, и сдвиг не более 0,1 град? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба В начале хотелось обойтись без DDC, т.к. сигнал изначально аналоговый, и в прёмной части будет он же, причём будет умножаться сам на себя.Хотелось ставить как можно меньше трактов в схему, чтобы невносить шумов...По-Вашему, стало быть, фазовращатель внесёт больше шумов и джыттера, чем реально получить на DDS? :07: ...А два генератора(с разными частотами) синхронизировать тяжело. Почему с разными? ...Теперь придётся делать на DDC, и сейчас надо выбрать стабильный тактовый генератор (точнее купить т.к. выбрать не проблемма). И ещё вопрос к тем кто работал с DDC, там реально получить джитер в 1пс, и сдвиг не более 0,1 град?Про джиттер не скажу - не измерял (хотя, слабо верится, что именно такой получить на DDS реально). А вот 0,1 град получить однозначно тяжко, без прецизионных компонентов и подстройки вряд ли обойтись удастся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 6 сентября, 2007 Опубликовано 6 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Нужны генераторы на 40-50Мгц и на 1 МГц, оба желательно на выходе должны иметь sin и cos. Может есть кварцевые? Как у Мориона(только с кос ещё). Стабильность желательно от Е-07, джитер не более 10пс, лучше конечно 1пс . Фазовые шумы тоже по минимуму. Перестройка по частоте не нужна (но не большая подстройка не помешала бы :05: ). А как насчет того, чтобы взять генератор на вдвое большую частоту, поделить на PECL триггерах - один по фронту делит (sin), другой - по спаду(cos). Если не нравится большой уровень гармоник, можно поставить ФНЧ. Стабильность, джиттер, фазовые шумы и небольшая перестройка обеспечиваются кварцевым генератором (c PECL выходом). Изменено 6 сентября, 2007 пользователем rloc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
