Alexey Bishletov 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Посоветуйте, какую на какую ванну (какого производителя) стоит обратить внимание. Об УЗ ваннах, пока только общее представление, не знаю на что смотреть. Предполагаю, что объем ванны будет нужен ~4 литра. Кстати, они могут работать с частичным заполнением? Лить туда будем, видимо, ZESTRON FA. Сколько обычно длится один цикл очистки? Насколько важна мощность излучателя? Разброс у предлагаемых ванн в разы. Надо ли ее регулировать? Нашел ванны отечественного производителя "ПСБ-ГАЛС", есть ли здесь их пользователи? Что можете о них сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба А что конкретно будете мыть и в каких количествах? 4 литра-это очень маленький объем даже для мелкосерийного производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба Мыть примерно по 20дм^2 в день, платы СМД + выводные компоненты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба 20 кв. дециметров или сантиметров? Если сантиметров, то 4 л. впритык потянет. Я бы меньше 10 л. брать не стал изначально. При выборе обратите внимание на следующие моменты: есть ли система подогрева рабочей жидкости; какое количество программ, которое может храниться в памяти; есть ли регулировка мощности УЗ. Частично заполненными такие ванны не работают (лично я не встречал). Средний цикл отмывки 10-15 мин., но это подбирается индивитуально по результатам отмывки. Кстати, а как и чем Вы будете отмывать с плат Zestron? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба 20 дециметров. А какие есть проблемы при маленьком объеме ванны? Плата влезает, за раз будет отмываться ~ полтора дм^2, потом следующие и т.д. И еще, если средний цикл отмывки 10-15мин, то для кого предназначены маленькие ванны у которых максимальное время непрерывной работы ~ 1,5минут? Кстати, а как и чем Вы будете отмывать с плат Zestron? Отмывать Zestron предполагаем изопропиловым спиртом, методом окунания в ванну с ним, возможно с использованием той же самой УЗ ванны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба 1. Чем меньше объем ванны, тем чаще придется менять раствор-потеря времени. 2. Отмывка по одной плате за раз-потеря времени+увеличеный вынос рабочей жидкости из ванны. Если потеря времени как таковая Вас не смущает, то подумаете о том, что при этом человеку придется дольше находится в контакте с агрессивной средой. 3. Отмывать Zestron изопропиловым спиртом да еще в той же ванне... Откровенно говоря я в шоке... Тогда какой смысл использовать Zestron? Большинство смывает его фильтрованой водой с последующей сушкой. Для чего нужны ванны с малым временем работы не знаю, но уж точно не для отмывки печатных узлов. Да, еще, у ванны очень желателен сливной кран, вещь очень нужная! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба ИМХО, вынос рабчей жидкости не зависит от количества промываемых одновременно плат, ведь уносится то, что на платах, т.е. пропорционально промываемой площади. На счет вредности: а оно, жидкость эта, сильно летучее? Работать предполагается в вытяжном шкафе, а шкаф в отдельном помещении. Спиртобезин в таких условиях более экологичен? Отмывать предполагаемм изопропиловым спиртом, потому что хорошо испаряется и не требует специальной сушки, как мне кажется. А фильтрованной (деионизированной?) воды у нас нет, надо придумать где ее взять, не известно во сколько она будет обходиться, после нее требуется активная сушка, что тоже надо как-то организовать ... Хотя может ИПС и не лучший выбор ... Надо будет еще подумать ... Опыта то нету ... :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 · Жалоба Вытяжной шкаф и отдельное помещение-правильное решение, нагретая жидкость достаточно сильно и неприятно пахнет. Спиртобензин нельзя использовать в УЗ ваннах, тем более с подогревом-рванет, мало не покажется. По поводу смывки Zestron изопропилом: я не знаю как они себя поведут друг с другом... Мы для смывки используем не деионизат, а воду после очистки ее обратноосмотическими фильтрами, получается значительно дешевле. Отмываем и сушим в системе струйной отмывки Око-1000 (некоторые для этого используют обычную посудомоечную машину, но надо учесть, что сушка в ней должна быть горячим воздухом, а не конденсацией, иначе платы не сохнут). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alich 0 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба А вообще эти ванночки имеет смысл покупать? Я тут разобрал одну китайскую - там просто трансформатор с расшатанным железом. Может посоветуете конкретного производителя? У нас объемы небольшие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 28 сентября, 2007 Опубликовано 28 сентября, 2007 · Жалоба Я не вдавался в подробности конструкции УЗ-излучателя, главное-работает. Что значит имеет смысл? Если Вам нужно, значит купите, если нет-то нет. У нас стоит фирмы UNICLEAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
