Panych 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Есть эксперементальные данные, которые задают в табличном виде функцию z = f(x,y). Таблица в прикрепленном файле. Пробовал через уровнение поверхности, но если потом взять аргументы, выходящие за пределы тех, по которым определялись коэффициенты, получается дикая ошибка. Полиномами тоже не вышло - значения "y" заданы... даже не знаю, как точно выразиться, я бы сказал - не вектором, а строкой, в которой значения могут повторяться. Пытался сам разобраться, но застопорился и пришел за советом, направлением, мыслью, алгоритмом. Хотелось бы либо получать (в отдельном устройстве) коэффициенты для некоторой функции, значение которой по аргументам будет вычисляться уже в ATtiny, или напрямую вычислять значение произвольной точки по аргументам при заданной таблично функции. Объяснение сумбурное, но отвечу на любые вопросы. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_yakov 0 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Есть эксперементальные данные, которые задают в табличном виде функцию z = f(x,y). Таблица в прикрепленном файле. Пробовал через уровнение поверхности, но если потом взять аргументы, выходящие за пределы тех, по которым определялись коэффициенты, получается дикая ошибка. Полиномами тоже не вышло - значения "y" заданы... даже не знаю, как точно выразиться, я бы сказал - не вектором, а строкой, в которой значения могут повторяться. Пытался сам разобраться, но застопорился и пришел за советом, направлением, мыслью, алгоритмом. Хотелось бы либо получать (в отдельном устройстве) коэффициенты для некоторой функции, значение которой по аргументам будет вычисляться уже в ATtiny, или напрямую вычислять значение произвольной точки по аргументам при заданной таблично функции. Объяснение сумбурное, но отвечу на любые вопросы. Заранее спасибо! интерполировать не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 23 августа, 2007 Опубликовано 23 августа, 2007 · Жалоба интерполировать не пробовали? пробовал, по Лагранжу, но как я понял, его алгоритм не дружит со случаями, когда один из аргументов может повторяться Решил упростить задачу - зафиксировать сетку для одного из аргументов и вычислить коэффициенты уже одномерного полинома для всех значений выбранной сетки с нужном диапазоне. С плоскостью так и не вышло, но буду думать, возможно и решу как-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
