BioWolf2000 3 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Как лучше сделать? Напряжение выходное до 5В, частота до 100Гц. Нагрузка десятки миллиОм. Думал ШИМ применить с выпрямленного сетевого напряжения, а потом на трансформатор понижающий, так на нагрузке пролазят помехи. Как отнесётся усилитель класса D(к примеру TDA8924) на работу на трансформатор с практически замкнутой второй обмоткой? Изменено 22 августа, 2007 пользователем BioWolf2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 22 августа, 2007 Опубликовано 22 августа, 2007 · Жалоба Как лучше сделать? Напряжение выходное до 5В, частота до 100Гц. Нагрузка десятки миллиОм. Думал ШИМ применить с выпрямленного сетевого напряжения, а потом на трансформатор понижающий, так на нагрузке пролазят помехи. Как отнесётся усилитель класса D(к примеру TDA8924) на работу на трансформатор с практически замкнутой второй обмоткой? Адекватно отнесётся. :) Вряд ли это ему понравится. Если стабилизировать нужно ток, чем предполагается его контролировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Как лучше сделать? Напряжение выходное до 5В, частота до 100Гц. Нагрузка десятки миллиОм. Думал ШИМ применить с выпрямленного сетевого напряжения, а потом на трансформатор понижающий, так на нагрузке пролазят помехи. Как отнесётся усилитель класса D(к примеру TDA8924) на работу на трансформатор с практически замкнутой второй обмоткой? Расскажите подробнее про помехи которые вам жить не дают. Зафильтровать не судьба? Какую полосу вам на нагрузке смотреть надо, и что за нагрузка ? Вы думаете что от усилителя класса D не будет синфазки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Ну так сделайте свой низковольтный ШИМ-усилитель, современная элементная база вроде как позволяет. Трансформатор для ШИМ усилителя плохо подходит, поскольку очень велики токи подмагничивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Можно взять дросселя от ламп дневного света, конденсаторы и сделать линию с 2-4 каскадами - в зависимости от требованию к диапазону тока - на выход понижающий трансформатор, ток можно мерить в отводе на резонансной частоте или при помощи токовых клещей, линейного холла, что больше подходит. Запитывается источником напряжения - на выходе источник тока. Посчитайте в Spice. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Только не забудте у трансформатора немагнитный зазор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
