Перейти к содержанию
Navuhodonosor посмотрите личку - может все не атк плохо
Посмотрел, спасибо, посмотрим...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А мне кажется очень просто обошли. Зачем что то измерять. Поставить несколько каналов на прием или передачу, чтобы перекрывали весь спектр пультов. На который среагирует, тот и используется.
Останется только таблицу сответствия прошить в пирамидку.
Логично, только оригинальное устройство на ладони умещается...
Ссылка на сообщение
Существуют "обучаемые" пульты ДУ.
Купите один и посмотрите на чем он собран.
Ссылка на сообщение
Требуется определить длину волны, на которой работает конкретное (любое) дистанционное управление.
Не требуется разработка устройства, требуется определить длину волны с точностью 10 нм.
Вполне возможно, что задача повторится неоднократно. Кто может?
Попытайтесь найти старый школьный двухтрубный спектроскоп. В ближнем ИК он сорее всего будет работать. Поставив всесто окуляра цифровую камеру получите некий прибор, который правда надо будет один раз откалибровать
Ссылка на сообщение
Что б закрыть тему, рекоменую глянуть спектральную чувствительность _любого_ кремниего фотодиода. :D
Ссылка на сообщение
Да широкая она, действительно, если по -10 дБ...
В общем, действительно, пора тему закрывать. Сказано достаточно много разумного, полезного и доступного.
Изменено пользователем Navuhodonosor
Ссылка на сообщение
Ну, это полная ерунда.. :)
Размер зерна фотопленки 15–30 мкм /См. Цифровая фотография и получение изображений планет/,
так что фотопленка может служить диффракционной решеткой разве что для
длин волн > 100 мкм, а это уже не диапазон ИК диодов.
Меж тем, шаг дорожки в CD-диске равен 1,6 мкм.
Кроме того, не ясно чем Вам не угодил размер диска, ведь диаметр падающего
на него луча в предложенном методе был равен 1 мм..
С размером зерна вы ошиблись почти на порядок: если бы зерно было 15 мкм - его было бы видно на отпечатках размера 10*15см:). Разрешающая способность хорошей фотопленки переваливает за сотню линий на милиметр.
Ссылка на сообщение
В СССР еще в 60-е годы была ч/б пленка Микрат-300 - 300 лин/мм
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
