Перейти к содержанию
Дык у аффтара проблемы с передачей,значит руками флаги дергать ваще не надо.байт в UDR -и смотри
чего-там с прерываниями.И скачайте версию 4.13,там атымельцы здорово над переферией поработали.
Согласен. Я удивился, как он этих флагов не видел. Или мышой не ткнул?
А что нового в периферии в 4.13? У меня только нумерацию битов приходится всё время включать, больше новостей не заметил. Проц М16.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну в принципе даже разрешение TXC можно не дергать, если вы можете дать гарантию, что время реакции на UDRE не превысит времени передачи символа.
Ещё можно тупо в прерывании UDRE - если производится запись очередного байта в UDR, то не глядя заодно сбрасывать флаг TXC. В суме это даёт меньше кода, чем разрешение/запрещение TXCIE и защищает от задержки отработки UDRE.
Так как если были запрещены прерывания и UDRE не отработало своевременно, успел установиться флаг TXC, то при разрешении прерываний (выходе из другого прерывания) первым будет передано управление на UDRE_vect.
Ссылка на сообщение
To defunct. Посмотрел на ваш код.
Пример написан под AT90S2313, чтобы переделать под Tiny2313 надо будет поменять таблицу векторов и возможно пару штрихов с настройкой UART'a
Одно место меня озадачило, в теле подпрограммы PutChar вы снова вызываете PutChar. Это что, такая рекурсия заложена, или как? Вроде не должно работать.
Ссылка на сообщение
Спасибо что проявили интерес ;>
Да - там рекурсия.
посылаем строку "hello\n"
putchar автоматически добавит возврат каретки и терминал примет "hello\r\n".
Попробуйте код. ;>
Какой резон мне выкладывать что-то нерабочее?
Ссылка на сообщение
Да - там рекурсия
Посмотрел попристальнее - нет там никакой рекурсии. И вообще, проще было бы вызывать не rcall PutChar, a rcall __skip_add_cr (ну и названьице(:-)). И выполнение было бы быстрее, ведь рутина у вас и в прерывании вызывается...
Попробуйте код
А чего его пробовать, и так видно, что тяжеловесно и неоптимально. Например, фрагмент с кольцевым буфером можно написать в два раза короче. А что там за пляски с бубнами в PutChar: in AH,SREG cli + out SREG,AH? Не проще ли обойтись связкой cli/sei. Или вот: зачем стоит tst AL перед rcall PutChar в рутине Print?
Ссылка на сообщение
Смотрите пристальнее сразу. Ок?
Есть там рекурсия, коль скоро функция вызывает сама себя.
Не сомневаюсь что вы именно так и поступаете, у меня же все метки начинающиеся с "__" внутренние и я стараюсь их не вызывать, чтобы было меньше путаницы.
Не проще. Потому что вызывается эта функция еще и в прерывании.
И вообще прежде чем хаить хамоватым тоном - разберитесь с кодом.
опечатка.
Ссылка на сообщение
Ну-ну, tell it your sailors(:-). Рекурсии там нет. Рекурсия – это сведение вычисления задачи некоторой размерности N к вычислению аналогичных задач меньшей размерности. Вот пример классической рекурсии.
 Задача заключается в том, чтобы найти по заданному n число последовательности Фибоначчи Fn.
#include <stdio.h>
#include <time.h>
long F(unsigned int n)
  return n <= 1 ? n : F(n-1) + F(n-2);
int main()
  time_t begin, end;
  long res;
  for(int n = 0; n < 40; n++)
    time(&begin);
    res = F(n);
    time(&end);
    printf("%-3i\t%-9li\t%-20.3f\n",n,res,difftime(end,begin));
  return 0;
Кстати, цикл является частным видом рекурсии. У вас ни того, ни другого.
Дорогой мой, зачем метки тогда вообще писать. Я пишу программы так, чтобы они были эффективные и красивые, а не какие-то там крокозябры (это не вам).
Ну хорошо, не проще, так не проще. Сейчас я вам покажу как ваш код работает. Выполняется программа Print, перед brne возникает прерывание по приему с rx. Программа прерывания запишет принятый байт внутрь строки, которую программа Print собирается поместить в кольцевой буфер. В результате вы получите не ту строку, которую копировали из флеши, а несколько другую. Я бы назвал сиё скрытым (неявным) багом.
Прошу прощения, если кого-то обидел, но я никому не хамил и никого не хаял. Была выложена программа, идёт её обсуждение, ничего личного.
Ссылка на сообщение
Ваше определение рекурсии и пример - неверны. либо взяты не из той предметной области.
рекурсия — частичное определение объекта через себя, определение объекта с использованием ранее определённых. Рекурсия используется, когда можно выделить самоподобие задачи.
В программировании рекурсия — вызов функции или процедуры из неё же самой
источник:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рекурсия
:lol:
Теоретически возможно. Атомарность Print я не организовывал.
Но конструкция реализованная в PutChar не препятствует организации атомарности Print.
тем же самым in Rr, SREG - cli - out SREG, Rr
Во-первых выбирайте выражения. Своему бойфренду можете говорить "дорогой мой".
Во-вторых, я не виноват что русский язык порождает неоднозначность ("не вызывать" - имелось в виду "call" не делать. )
в третьих - это такой стиль - для обозначения внутренних меток (локальных для функций) на которые осуществяется условный переход я применю "тэг" - "__".
Ссылка на сообщение
=GM=, при всём уважении к Вашим знаниям давайте будем добрее друг к другу. Так вы отобъёте всякое желание выложить свою прогу, чтобы кому-то помочь. :)
Любая маломальски приличная прога содержит ошибки. Иногда их вылавливаешь годами. Плюс различные предпочтения у каждого программиста. Это как аккорды на гитаре. Один пользуется чаще такими а другой другими. Но если оба музыканта, то музыка всё равно звучит. :)
Ссылка на сообщение
А откуда такое определение рекурмии,ссылку можно?
Вот с этим не поспоришь.
И чего-вы к обозначению внутренних меток прицепились?По моему,нормальная идея визуально разделять локальные и глобальные метки.
З.Ы. вы кодер,не знающий ошибок?
Ссылка на сообщение
Ваше определение рекурсии и пример - неверны. либо взяты не из той предметной области. рекурсия — частичное определение объекта через себя, определение объекта с использованием ранее определённых. Рекурсия используется, когда можно выделить самоподобие задачи.
Мой пример классический, не я его выдумал, взгляните на него непредвзято (заменил там рекурсивную функцию F на более заметную RECURRENCE).
long RECURRENCE(unsigned int n)
  return n <= 1 ? n : RECURRENCE(n-1) + RECURRENCE(n-2);
Напишите ваш код PutChar на си в таком же виде, тогда и будем говорить, что верно, а что неверно. Интересно, что у вас будет параметром рекурсии?
Но конструкция, реализованная в PutChar не препятствует организации атомарности Print.
Так я и сказал. что все эти примочки внутри PutChar не нужны, не решают они задачу до конца, а снаружи атомарность передачи строки вы не обеспечили. И не теоретически, а сугубо практически, поверьте.
Во-первых, выбирайте выражения. Своему бойфренду можете говорить "дорогой мой"
Да что ж такое! Такое впечатление, что или у всех мозги такие извращенные, или все свихнулись на этой секссвободе, что ни скажешь, всё переводят в плоскость гениталий. Вы уж, уважаемый, тоже слова выбирайте.
Знаний как раз маловато, спасибо форуму, много даёт в плане самообразования. Да я...белый и пушистый, defunct'а почти люблю (как брата, а то опять поймет не в той плоскости(:-)). Что касается проги, не собирался я её критиковать, с первого взгляда она мне понравилась, посмотрел по диагонали - в подпрограмме вывода символа вроде используется рекурсия, вот думаю, люди рекурсию применяют, а я от неё как чёрт от ладана, ну я и спросил спроста, а потом уж стал смотреть, а он мне отвечает, да, там рекурсия, да какая рекурсия, курам на смех
Любая мало-мальски приличная прога содержит ошибки. Иногда их вылавливаешь годами. Плюс различные предпочтения у каждого программиста. Это как аккорды на гитаре. Один пользуется чаще такими, а другой другими. Но если оба музыканта, то музыка всё равно звучит. :)
Согласен. Ошибок в любой программе полно, у самого так. Смотришь на программу годичной давности, и думаешь, неужели это я написал такое гуано? Ну посмотрел я его программу, ну высказал замечания, будь благодарен, что кто-то потратил своё время, разобрался, принял участие, ответил, что плохого? Почему сразу надо воспринимать как наезд, которого и в помине не было. Дефункту не надо было говорить, чтоб код испытал(:-). Да если б все мои программы так критиковали, это было бы здорово, и программы были бы в стократ лучше...
Ссылка на сообщение
Взглянул непредвзято.. будем считать, что вы взяли определение рекурсии не из той предметной области.
отправляемый char, а что еще может быть параметром?
функциональный аналог ассемблерной функции:
void put(U8 ch)
    if (ch == 0x0A) // add CR char ahead of LF
        put(0x0D);
        U8 IStatus = ILock()
        pRing->storage[ pRing->tail ] = ch;
        pRing->tail = RingNextTail( pRing );
        IUnlock( IStatus );
Это вам так кажется.
Примочки внутри putchar решают свои задачи:
- атомарность выгрузки символа в очередь
- добавление символа CR
Господи, да что вы цепляетесь к фантикам от конфет. Чес слово.
Уж не пойму или у меня там полный бред в коде или у вас проблемы с прочтением алгоритма из асм программы.
поменять Print так:
* Print()
* Выводит строки размещенные во флеш памяти через PutChar
* ---> Z - указатель на строку оканчиваемую \0 во флеш
* <--- ничего не возвращает
Print:
    in    AH, SREG
    push  AH
    cli
__do_output:
    lpm; // читаем данные флеш
    adiw  Z, 1  // увеличим указатель на 1 (z++)
    mov   AL, R0
    rcall PutChar
    tst   AL
    brne  __do_output
    pop   AH
    out   SREG, AH
    ret
и будет обеспечиваться атомарность.
push/pop конечно же можно сократить если использовать какой-либо другой регистр для хранения SREG вместо AH, но поставил специально для наглядности.
Маленькая простенькая - но рекурсия, т.к. функция вызывает сама себя.
Прочитайте определение рекурсии на wiki.
Я выразил вам благодарность и попытался нормально ответить на ваши вопросы вначале.
PS: я и сейчас пытаюсь отвечать на ваши вопросы по-сущесту, с приведением ссылок и примеров. Может вы просто не замечаете?
Ссылка на сообщение
Уж не пойму или у меня там полный бред в коде или у вас проблемы с прочтением алгоритма из асм программы. поменять Print так:
* Print()
* Выводит строки размещенный во флеш памяти через UART
Print:    in    AH, SREG
    push  AH
    cli
__do_output:
    mov   AL, R0
    rcall PutChar
    tst   AL
    brne  __do_output
    pop   AH
    out   SREG, AH
    ret
Ну, это другое дело. Но тогда сохранение/восстановление статус-регистра в PutChar не нужно, о чём я и толкую последние две страницы.
Кстати, неплохо бы добавить проверку на переполнение буфера в подпрограмме обработки прерываний по приему. UART_RX_ISR так и будет писать по кругу, никаких ограничений у вас нет, возможен скрытый баг.
Ссылка на сообщение
Нужно! Т.к. PutChar автономная функция, и кроме Print может быть использована где угодно.
"Лучше перебдеть чем "недобдеть" ;>
Это так и было задумано..
Практика показывает что для консольных приложений (а пример относился как раз консоли) много лучше допускать опустошение Tx (при переполнении) чем притормаживать CPU ожиданием освобождения места.
RX_ISR в идеале должен работать со входной очередью.
Вывод "Эхо" по скорости заполнения не быстрее TX, переполнений по вине RX потока быть не должно. Ну а в случае когда полный overload, то деваться некуда или сбросить TX очередь или ждать окончания TX. Но мы не можем торчать в прерывании и ждать когда освободится место в очереди..
Ссылка на сообщение
Открыл новую тему на предмет написания и использования циклических буферов, показал своё видение предмета. Приглашаю к обсуждению.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
