Перейти к содержанию
начал программировать жки ака MT-12864J. и столкнулся с необходимостью задержки на несколько нс.
for'ом уже не катит. пришла в голову мыслю использования прерывания, но вот как... хз.
нашел несколько примеров, но мне они показались странными...
напишите, кто как реализует задержку на несколько нс (сек)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так несколько нс или несколько с?
Ссылка на сообщение
нс =)
Несколько нс (наносекунд) как-то сами образуются, там не только прерывания не нужны, там вообще ничего не нужно. :)
Ссылка на сообщение
это если нужно 10нс...
мне нужно 140нс - 450нс - 1000нс
Ссылка на сообщение
У меня интервал между прерываниями по таймеру составляет 500 нс, и действительно делаю задержку с такой точностью с помощью прерывания от таймера. То есть 450 нс = Delay(1), 1000нс=Delay(2).
Задержку меньше 500 нс реализую с помощью встроенной в компилятор функции.
Ссылка на сообщение
а примерчик можешь дать?
Де жа вю...
//******* DELAY SUPPORT *******//
__no_init int delay_count;
void StartDelay(int t)
{ delay_count=t; }
void Delay(int t)
{ StartDelay(t); while(delay_count>0) CheckTimeAndResetWDT() ; }
void BackgroundService()
{ // Delay service
if (delay_count) delay_count--;
void TimerBConfiguration(void)
{ __bic_SR_register OSCOFF;
TBCTL = TBSSEL_2 + TBCLR + MC_0; // Timer B counts SMCLK clocks continuos
TBCCTL0 = CCIE; // module 0 configuration
TBCCR0 = MaxB; // period of timer overflow
TBCTL |= MC_1; // timer start to "UP" mode
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB_modul0()
{ __enable_interrupt();
ResetWDT1;
BackgroundService();
Ссылка на сообщение
эм... чтото не воткну =)
выложи плиз все ф-ции. плиз
Изменено пользователем CAHTA_1939
Ссылка на сообщение
Господа, вы обалдели что ли? :07: Судя по тому, что тема в разделе MSP430, то вопрос применительно к нему. Так про какие наносекунды гутарим-то? :cranky: Ядро MSP430 кроме серии MSP430F2xxx может тактироваться частотой максимум 8МГц. Т.е. период клока - 125нс. Вход в прерывание - 6 тактов (>=750нс), выход из прерывания 5 тактов (>=625нс). О каком формировании интервала меньше 1,2мкс с помощью прерывания может вообще идти речь? Такие задержки на MSP430 только NOP-ами формируются! :1111493779:
P.S. на такт ошибся с прерываниями. Исправил.
Изменено пользователем rezident
Ссылка на сообщение
вот блин... то есть задержки нужно мутить NOD'ами и осциллографом?
Ссылка на сообщение
Можно и без осциллографа обойтись. Количество тактов за которое выполняется каждая команда в User's Manual описано. команда NOP за 1 такт выполняется. Если тактовая 8МГц, то два NOP дадут задержку 250нс, 4 NOP - 500нс. Формировать задержку с помощью прерываний имеет смысл только при временах в десятки-сотни мкс или больше.
Ссылка на сообщение
ну лан, с "нс" я понял , а что делать с "мс" ? как их мутить? нужна задержка от 100мс до 1000мс с шагом примерно 20-50мс
помогите плиз
Ссылка на сообщение
У меня тикает прерывание каждую милисекунду и есть глобальная переменная
volatile unsigned long tick_ms;        // милисекундные тики, хватит на 49 дней непрерывной работы прибора
тогда милисекундная задержка выглядит так
void delay( unsigned long del )
  for ( del += tick_ms; del > tick_ms; )
получается от 1мс до 49 дней, с шагом 1 мс
Ссылка на сообщение
+1. Только у меня в зависимости от задачи тикает с периодом от 1мс до 32мс. Но отсчет времени все равно в мс идет. Просто инкремент тиков на величину периода происходит.
#define SYSTEM_TICK_MS 10UL  //период системных тиков 10мс
tick_ms+=SYSTEM_TICK_MS; //инкремент счетчика системных тиков
Сформировать задержку очень просто
unsigned long tmp=tick_ms;
while ((tick_ms-tmp)<5000); //задержка на 5 сек
При таком способе даже момент переполнения счетчика tick_ms не влияет на отсчет временного интервала, т.к. в цикле ожидания вычитание беззнаковых величин происходит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
