Precision ликбез
Можно ли заставить Precision фильтровать варнинги? Покурил хелп, не нашел. Может, плохо курил?
Следующий вопрос :) Хочу, чтобы Schematic Viewer не показывал цепи с сигналами, имеющими постоянный уровень (gnd, например). Пусть цепляет стрелочки или другие символы на пины. Можно ли это сделать?
Следующий вопрос :) :) Можно ли "раз и навсегда" скомпилить в Precision свои библиотеки?
Что значит фильтровать? Выводить только те сообщения в которых встречается интересующее слово? Для этого есть меню edit > find
Следующий вопрос smile.gif Хочу, чтобы Schematic Viewer не показывал цепи с сигналами, имеющими постоянный уровень (gnd, например). Пусть цепляет стрелочки или другие символы на пины. Можно ли это сделать?
Зачем это надо? Если для того чтобы не загромождать схему лишней информацией, то для этого есть режим трассировки. Для этого выделяете какойнить элементик на схеме и щёлкаете по кнопке "View Trace". При этом со схемы исчезает всё кроме выделенного элемента. Далее правой клавишей по интересующему пину и "Trace Forward". В итоге вырисовывается только интересующий путь, без лишней информации.
Следующий вопрос smile.gif smile.gif Можно ли "раз и навсегда" скомпилить в Precision свои библиотеки?
После синтеза и сохранения проекта, в рабочей директории появляется файл ".xdb". Это двоичный файл в котором содержится синтезированный проект. Precision позволяет использовать его как входной файл в разделе Input Files.
Изменено пользователем al1
Нет. Выводить только те сообщения в которых не встречается неинтересующее слово :)
А если еще точней, скрывать конкретные варнинги (каждый варнинг имеет свой номер).
Ну ни то чтобы очень надо, но желательно. А этот прикол я знаю, спасибо.
Ага... Это уже что-то. Спасибо, покопаюсь.
