Перейти к содержанию
Управление импульсной зарядкой Ni-Cd аккумуляторов
Хочу сделать универсальное зарядное устройство, которое по емкости аккумулятора и требуемому времени заряда будет устанавливать ток и заряжать аккумулятор (ААА,АА емкостью 0,6...3А*ч). Управление планируется на PIC-контроллере, который в ключевом режиме будет коммутировать на аккумулятор источник фиксированного тока в пределах 100-300мА.
1.Подобный режим заряда имеет право на жизнь по сравнению с непрерывным током заряда?
2.С точки зрения химии процессов , это не уменьшит количество циклов заряд-разряд?
3.Какой режим управления нужно применять, широтно-импульсный, частотно-импульсный или псевдослучайный с заданным средним значением тока, а может быть эмулировать экспоненциальный закон?
4.Какую частоту коммутации (среднюю частоту) следует выбрать? Пределы частоты коммутации?
5.Как организовать простую индикацию тока заряда?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть масса ИМС полностью реализующих заряд аккумуляторов. И импульные и постоянного тока. И никакого ПИКа не надо. Наберите в поисковике заветную строку...
Ссылка на сообщение
Про импульсный режим заряда ничего сказать не могу.
Но реализовывал зарядник для NiMH аккумуляторов.
В нем стабилизируется ток и напряжение.
За основу взял атмеловский Appnote.
Исходники от Атмела.
Ссылка на сообщение
Большое спасибо за информацию. Да, навернутый там апнот, сразу так не разобрался, нужно посидеть немного, чего то уж очень сложно получается, хотелось бы что то попроще...
И как результаты заряд-разряд?
Статистику случайно не набирали?
Ссылка на сообщение
Работой устройства был доволен. По приблизительным подсчетам исходя из времени работы устройства от аккумуляторов и остаточного напряжения аккумуляторы заряжались до номинальной емкости.
Едиственное возникли проблемы с управлением полевого транзистора. Добиться работы устройства по приведенной в аппноте схеме не удалось. Пришлось ее немного модифицировать. Могу выложить измененный вариант.
Статистики не было в силу того, что в серию пустили Li-ion с внешними готовыми зарядниками.
Ссылка на сообщение
А можно измененный вариант? Приятель пробовал вариант на Tiny15, так мало того, что в аппноте выводы перепутаны (или переставлены специально), так и у него какие-то проблемы именно с управлением были. Очень бы хотелось посмотреть .......
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
