nalson 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба Начальство поставило задачу собрать на производство систему контроля доступа у нас получается около 80 дверей которые надо оснастить проксимити ридерами. Требование к системе: вывести информацию о перемещении сотрудников на ЦПО. Посидели мы с нашим програмистом и придумали следуещее решение: ставим комп к помпу цепляем ридеры и I/O девайс (для снятия показаний открыта/закрыта и управлением эл. замками ) в случае если происходит несанкционированное открытие двери на мониторе срабатывает сигнализация, ведётся лог о перемещении и т.д. Что касается програмного обеспечения проблем вроде-бы нет. А вот с ридерами ничего не получается. Помогите запустить хардварную часть этого мероприятия !!! Ридер: http://www.syris.com/product/eng_product3....mp;prod_no=E607 PCI карта: http://www.pccompci.com/manual/PCI-2PORT/2p232422485_ma.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Помогите запустить хардварную часть этого мероприятия !!! А в чём собственно проблема заключается? судя по описанию ридер имеет несколько типов выходного интерфейса - iButton & RS485, наверняка настраивается какими - нибудь перемычками, Вам надо выбрать RS485 (не забыть посмотреть на такие параметры как скорость,чётность и т.п.). Далее карта - ставите её в комп, к ней дрова и , скорее всего, у вас появляются дополнительные COM порты, выбираете какой-нибудь, соединённый со считывателем, ставите одинаковые параметры и общаетесь по указанному в бумажке к считывателю протоколлу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nalson 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Проблема в следующем: Syris ридеры работают на 2х протоколах wiegand и rs 485. У нас есть описание протокола rs 485 для Syris на ридере никаких перемычек нет и вобще вся электроника залита смолой :1111493779: а из этого смоляного брикета торчит кабель с 10 проводами red_____+8 TO 15VDC black____GROUND ________RS 485______Wiegand green___4R-_________RED LED yellow___4R+________GEEN LED white____DO1________DATA0 brown___DO2________DATA1 blue_____DI1________HOLD violet____DI2________BEEPER orange______Tamper SW grey________Tamper SW Судя по всему интересующие меня провода это Green и Yellow Подключаю это дело к карте и ничего. На карте тоже использую R- и R+, что касается перемычек есть софт для конфигурирования этих девайсов там и настраиваются скорости и протокол работы. НО!!! " Где дрова от сетевой карты ? В интернете посмотри... " Есть ещё один маленький девайсик програмист наш достал у месных "кулибиных" самодельный переходник с rs 232 на rs 485 c работает только один ридер, а если подключаешь 2 начинаются проблемы: потеря пакетов, вместо ответа шлют какойто мусор и т.д. Ну я так понимаю проблема с подключением (в нете нашёл какую-то инфу что надо терминаторы ставить но там настолько поверхностно всё описано что лутше-бы эту инфу не выкладывали ). Кто-нибудь может поподробней рассказать как работать с rs 485 как спроектировать сеть для 80 девайсов, описание протокола, примеры. Может кто подскажет какие-нибудь другие девайсы с котрыми можно было-бы осуществить этот проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Кто-нибудь может поподробней рассказать как работать с rs 485 как спроектировать сеть для 80 девайсов, описание протокола, примеры. Может кто подскажет какие-нибудь другие девайсы с котрыми можно было-бы осуществить этот проект? я вот когда-то давно купил себе такой вот преобразователь http://www.kvazar.ru/catalog/div_usb.shtml очень удобный а поро то, как работает RS485 гугль рулит :) , вот например http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm и ещё, в основном все преобразователи поддерживают 16-32 устройства на линии, 80 - можно конечно найти, но мне кажется лучше уж их к нескольким компам соеденить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ESL 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба То что Вы хотите сделать уже реализовано давно в железе. Пример тому - ParsecNET. Если нужно подробнее - пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nalson 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба 1. "я вот когда-то давно купил себе такой вот преобразователь" 2. "а поро то, как работает RS485 гугль рулит :)" , 1. А в чём разница между моей pci картой и твоим девайсом ? Похожий на твой у меня есть, только он самодельный. Но парадокс в следующем самопал работает (я к сожалению не могу определить качество его работы см. пост выше), а карта отказывается ? 2. Я электрик - электромеханик, а вот теперь надо стать ещё и эелектронщиком на производство будут ставить новое оборудование и т.д. вот системку "предложили" запустить. А потом ещё и оборудование придётся латать... Начальству то похер: Электрик? Да! С проводами работаеш? Да! Вот и работай... P.s. Может какой-нибудь примерчик конкретный скиньте посидел-бы попаял, вопросы пазадавал-бы. А то не понимая предмета даже вопрос сформулировать толком не могу :01: Народ подскажите, хоть с чего конкретно начать чайнику изучать rs 485 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба Народ подскажите, хоть с чего конкретно начать чайнику изучать rs 485 Специально для чайников: http://www.mayak-bit.narod.ru/rs485.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
