DogPawlowa 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 · Жалоба есть задача. разработать пульт, содержащий в себе: графический жки 124*64, клавиатуру от 16 кнопок(я выбрал матричного типа) и com интерфейс для обмена с внешними устройствами. еше возможно модуль памяти, но с ним я пока не определился. А не проще взять PDA и не париться с железом? Сделать подключение через ИрДА, и провода не нужны. Клавиатуры, дребезги, ЖКИ, интерфейсы... Память опять таки ... Сопряжение двух контроллеров... Потянет-не потянет... К сердцу прижмет, нафиг пошлет ... Брррр... Неужели есть еще спонсоры на такие проекты? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CAHTA_1939 0 15 августа, 2007 Опубликовано 15 августа, 2007 (изменено) · Жалоба спонсоры? ага есть... целый нии =) PDA в чистом виде тоже не пойдет. придется паять переходник для восприятия внешнего сигнала... а там он хитрый... да и потом. так просто интересней =) нагемороитесь еще с 2 процессорной системой. Синхронизировать ее надо, протокол обмена и пр... Забейтесь на 1611, а потом не сложно (на сколько я знаю) будет портировать на более производительную 2 серию. Сравните. (Посмотрите заодно не одинаковая ли там распиновка в 64LQFP) http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f2618.html http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f1611.html кстати, а почему речь идет об MSP??? Потребление важно? 2618 хорошо было бы... но я не могу их найти в москве... угу, питание это один из факторов. Изменено 15 августа, 2007 пользователем CAHTA_1939 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 16 августа, 2007 Опубликовано 16 августа, 2007 · Жалоба конечно не можете... они еще preview. Но заложить в проект можете. Пока будете разводить плату и согласовывать документацию (эх помню я этот чудесный процесс в НИИ) время пройдет не мало (в НИИ обычно не торопятся) и контроллер уже появится. Если работать уже не тарпится, то работайте сейчас с аналогичным MSP да пусть с тем же 1611 а потом перейдете (на скока знаю в MSP переход между семействами не сложно осуществляется) по поводу питания. Вы проанализируйте вклад потребления микроконтроллера на фоне всего остального, дисплея того же... Много выиграите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
