a5b 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Привет Нужно сделать микрофонный массив на 4-16 микрофонов. Подскажите, как можно оцифровать такое количество каналов на 22-48 кГц, 10-16 бит? Данные желательно скидывать на комп по usb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Подскажите, как можно оцифровать такое количество каналов на 22-48 кГц, 10-16 бит? Странные вопросы задаёте. И в чём конкретно поблема? АЦП как грязи, берите и делайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a5b 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Странные вопросы задаёте. И в чём конкретно поблема? АЦП как грязи, берите и делайте. Хотелось бы конкретных решений услышать. Основные проблемы не с оцифровкой, а с вводом сигналов в компьютер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Каков вопрос, такой и ответ: =берете 16 саундбластеров, в каждый по микрофону. - пишете софт, распихивающий весь поток по файлам. Делов-то.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Основные проблемы не с оцифровкой, а с вводом сигналов в компьютер. А здесь то в чём проблема то? :) Рассчитываете объём потока и смотрите что подходит по пропускной способности: USB или LAN. Далее выбираете либо готовый модуль либо ищете чип. Между прочим действительно можно взять 16 USB звуковух. Это будет дешевле разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 12 августа, 2007 Опубликовано 12 августа, 2007 · Жалоба Проще взять готовое устр-во. Например, DAQ-2500X , или аналогичное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Между прочим действительно можно взять 16 USB звуковух. Это будет дешевле разработки. Для массива микрофонов вполне вероятно требуется качественная взаимная синхронизация записываемых каналов. С массивом звуковух это скорее всего сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDG 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба вполне вероятно требуется качественная взаимная синхронизация Уже не узнаем :( видимо автор темы забил на неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
