Перейти к содержанию
микрофонный массив
Привет
Нужно сделать микрофонный массив на 4-16 микрофонов.
Подскажите, как можно оцифровать такое количество каналов на 22-48 кГц, 10-16 бит?
Данные желательно скидывать на комп по usb.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странные вопросы задаёте. И в чём конкретно поблема? АЦП как грязи, берите и делайте.
Ссылка на сообщение
Хотелось бы конкретных решений услышать.
Основные проблемы не с оцифровкой, а с вводом сигналов в компьютер.
Ссылка на сообщение
Каков вопрос, такой и ответ:
=берете 16 саундбластеров, в каждый по микрофону.
- пишете софт, распихивающий весь поток по файлам.
Делов-то....
Ссылка на сообщение
А здесь то в чём проблема то? :)
Рассчитываете объём потока и смотрите что подходит по пропускной способности: USB или LAN.
Далее выбираете либо готовый модуль либо ищете чип.
Между прочим действительно можно взять 16 USB звуковух. Это будет дешевле разработки.
Ссылка на сообщение
Проще взять готовое устр-во. Например, DAQ-2500X , или аналогичное
Ссылка на сообщение
Для массива микрофонов вполне вероятно требуется качественная взаимная синхронизация записываемых каналов. С массивом звуковух это скорее всего сложно.
Ссылка на сообщение
Уже не узнаем :( видимо автор темы забил на неё.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
