Kstus 0 21 сентября, 2007 Опубликовано 21 сентября, 2007 · Жалоба есть идея авто определения картриджа (по строке из микросхемы памяти картриджа, индивидуальной для каждого картиджа) Я тоже думал сделать автоопределение, но не нашел в прошивках за что зацепиться, чтобы сделать автоопределение, смотри записи ранее на этом посте. На счет кенона не знаю особенности прошивок. Помоему они не чипуют лазерные картриджи, точно не знаю. А свой девайс еще не доделал. если хочешь конкретно укажи тип принтера, картриджа, нарой инфу по прошивке, сравни типы прошивок, сделай выводы, а потом действуй. Удачи! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба Нужно изменить 3 цифры номера в диапазоне о-9 (каждую отдельно), чтобы прошивать картридж. Принтер запоминает номера, надо его обставить. А нельзя просто делать инкремент по кругу (т.е. 998->999->000) этих цифр? Там ведь главное чтобы они не совпадали с теми что были ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 24 сентября, 2007 Опубликовано 24 сентября, 2007 · Жалоба А нельзя просто делать инкремент по кругу (т.е. 998->999->000) этих цифр? Там ведь главное чтобы они не совпадали с теми что были ранее. Я уже сегодня обдумал с парнями на работе. Кстати этот вариант намного проще, только переменные в символьные char, поэтому первую тройку не трогать, а только младшую тетраду. 31 32 35 36 37 31 сер номер 125671 после изиененния надо например 125682, тогда будет 31 32 35 36 38 32 Спасибо за идею :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Otvertkin 0 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 · Жалоба Набросал на выходных, продолжение следует... ressetter_v.2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Otvertkin 0 17 октября, 2007 Опубликовано 17 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Схема нарисована в Proteus 6.9 resetter_II.rar Изменено 17 октября, 2007 пользователем Otvertkin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 18 октября, 2007 Опубликовано 18 октября, 2007 · Жалоба набросал на выходных Привет, дружище, у меня стало дело в процессе отладки проги по и2с при работе еепромом24с04. Делаю JTAG отладчик. В протеусе моделировать и отлаживать не могу пока. А ты можешь кинуть на мыло инфу по работе с протеусом, если есть, или толковую ссылку? А схемки гляну с интересом , потом отпишу. Пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Otvertkin 0 19 октября, 2007 Опубликовано 19 октября, 2007 (изменено) · Жалоба Привет! А у меня уже все работает, как и говорил нужные ячейки заменяются новыми значениями а к серийному номеру картриджа прибавляется единица. В Протеусе ничего сложного нет, осваивается за вечер. Прогу написал в Баскоме, на днях выложу хексик. Почему Баском?, удивительно дружелюбный интерфейс, масса примеров, большинство функций уже реализованы программно. Есть мнение что баском при компиляции делает довольно громоздкие hex-файлы, ну не знаю, для любителей экономного использования флеш памяти могу предложить написание программ в ассемблере или сразу в машкоде! Изменено 19 октября, 2007 пользователем Otvertkin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kstus 0 21 октября, 2007 Опубликовано 21 октября, 2007 · Жалоба Привет! А у меня уже все работает, как и говорил нужные ячейки заменяются новыми значениями а к серийному номеру картриджа прибавляется единица. Пробовал шить в симуляторе или в реале на чипе? Под какие картриджи написал прогу? Скачал файл печатки, не знаю чем открыть. В игле , что ли проектировал ? Молодец, Отверткин, хоть ты все доделал :a14: , а я застрял с TWI интерфейсом в Win AVRе, просто туплюсь, протокол вроде понятен, сишных исходников куча, а с использованием библиотек и синтаксисом - как дятел. Да еще время не хватает ни начто. За тебя очень рад. Кинь в графити плату, если хочешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Otvertkin 0 22 октября, 2007 Опубликовано 22 октября, 2007 · Жалоба S4200, X220 пока это все чипы на которых пробовал. Остальное в скором времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 1 июня, 2008 Опубликовано 1 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Начал делать устройство для обнуления картриджей Samsung и Xerox, а тут оказывается такое объемное обсуждение. Не знаю заходят ли сюда еще, поделюсь тем, что у меня получилось. МК Tiny13 CodeVision. Для работы с EEPROM использовал функции компилятора. Я встречал Xerox Pe120, Samsung 4200, 4720. Насколько я понял, у них нужно обнулить байты 0х40-0х43, 0х80-0х83, изменить хотябы байт 0x3F номера картриджа. Значение байта 0х3F считывается, увеличивается на 1, снова записывается. Байты счетчиков обнуляются. Предварительно в них прописывается 0xFF. Меня волновало, как будет работать с различными микросхемами памяти. У некоторых программаторов с этим есть проблемы (известный PonyProg, например). Для эксперементов взял: ATMEL 224 24C16 BR24C08 ATMEL942 24C04 ST CHN 24C08 24LC02B X2402P Из них без проблем сработало только с первыми двумя. Остальные нивкакую не хотят. В основном проблемы с записью в байт 0x3F. Интересно, что у других получилось. В проект прилагаю файл для Протеуса. В коде для него нужно включить задержку. Там есть комментарий. А для прошивки ее нужно убрать. В Протеусе работает прекрасно :) ps Залил архив занова указав в файле коментариев фюзы. Менял CKSEL от заводских. i2c.rar Изменено 1 июня, 2008 пользователем Tiny Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARB 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Приветствую, Tiny! Тоже немного интересуюсь этим вопросом, есть некоторые наработки. Вот, что сразу заметил из кода: Переменная в 0х3F должна быть в пределах 0х30 - 0х39, а стирать ячейку не обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Это существенное замечание. Те прошивки, которые у меня есть действительно попадают под диаппазон 0х30 - 0х39. От куда эта информация, из просмотра прошивок? Если так, то нужно подправить мою программу. У меня при значении 0хFF соледующим после прибавления 1 получалось - 0х00, т.к. переменная имела тип unsigned char. Нужно будет дописать в таком случае, чтобы после 0х39 получалось 0х30 Вчера испытал на реальном картридже Samsung 4720. Индикация показала, что запись осуществленна успешно. Т.ч. устройство с установленной в нее память справилось. Пока не жаловались. Если до завтра не вернутся - значит работает. Я их предупредил, чтобы внимательно проверили. Пока я не стер (не прописал предварительно 0xFF) у меня не получилось. Может это все таже проблема работы с памятью, о которой я писал. Я где-то читал, что эту серию необходимо стирать перед записью. Интересно, как у вас? Есть ли эти проблемы или пишутся из это серии? Я имею в виду не стирание, а вообще запись - чтение. Использовали ли вы готовые функции, или писали сами? Батарейки ит зажигалки. Плата от картриджа прикладывается к контактам, нажимается кнопка, подающая питание на МК. Загорелся светодиод-значит запись осуществленна успешно. Изменено 6 июня, 2008 пользователем Tiny Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARB 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба В прошивках что мне попадались, цифры серийника были обычно в этом диапазоне. Функции для работы писал сам, таких проблем с записью пока не было, но эту серию не проверял. Кстати, лучше делать проверку модели в первых 8 ячейках - вдруг что, и у 4720 сложнее дамп чем у 4200 - серийник записан в нескольких местах, если менять его только в одной строке, принтер может не принять картридж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 6 июня, 2008 Опубликовано 6 июня, 2008 · Жалоба Внес в программу корректировку ограничивающую диаппазон номера картриджа. Спасибо за и нформацию! Меняю я только указанные мною ячейки. Остальные не трогаю, поэтому и не проверяю. Во время моих проверок памяти в программаторе другие ячейки не изменялись. Вначале я тоже хотел сам функции написать. Для этого начал изучать методику чтения-стирания- записи памяти 24СХХ. Но так и не закончил. Написал программу используя готовые функции CodeVision. Если будет время - снова возьмусь. Хотя и нет гарантии, что я сделаю лучше. Не известно почему возникают проблемы. Ланконели так и не усовершенствовал свой PonyProg, чтобы он мог читать все микросхемы памяти 24-й серии, а не определенных производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 7 июня, 2008 Опубликовано 7 июня, 2008 · Жалоба Диапазон 0x30-0x39 происходит из кодов ASCII 0х30 - это код цифры "0", 0х39 - это код цифры "9" Когда то очень давно я работал в сервисе и пользовался ПониПрогом для работы с 24СХХ и у меня были проблемы с чтением атмеловских микросхем, иногда проблема решалась подключением небольшого конденсатора, только не помню на какую линию SDA или SCL, конденсатор порядка 10-20пикофарад, такое решение было найдено в результате поиска проблемы с чтением, было выяснено что иногда при подключении осциллографа чтение проходило успешно, а входная емкость его была 10pF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
