demikon 0 8 августа, 2007 Опубликовано 8 августа, 2007 · Жалоба Проблема следующая: есть отладочная плата с 21369, в SDRAM пишутся данные, после этого их необходимо обработать. Запись и чтение в SDRAM сделал через DMA (0 и 1). При оценке производительности получил, что запись 32 разрядного слова происходит за 8-10 тактов, а чтение за 87-90 тактов проца! SDRAM работает на 133 МГц. Данные считываются правильно. Это реальная скорость чтения, или есть ошибка в программе? можно еще как-то проверить скорость чтения из SDRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bychkov_vladimir 0 8 августа, 2007 Опубликовано 8 августа, 2007 · Жалоба что то много если это для одного 32х разрядного значения. В среднем 5 тактов 133МГц. на запись и практически столько же на чтение в одиночном режиме работы (при не пакетном режиме работы) точно на 133 работаете ? скорость можно померять таймером. его работу можно спрогнозировать на 100 процентов. можно либо по прерыванию, либо непосредственно в счетном режиме - засечь время между записью и чтением. а Вы как до этого проверяли. отладчиком ? т.е. С функциями в Visual ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demikon 0 8 августа, 2007 Опубликовано 8 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Проверку чтения и записи я делал следующим образов: задавал параметры работы DMA, запускал DMA либо на запись либо на чтение измерял такты процессора с помощью макросв START_CYCLE_COUNT и STOP_CYCLE_COUNT Все написал под ассемблером. SDRAM программировал по документации ..... Вот и все.... Эээээ...... правда я пересылку делал массива из 512 элементов 32 разрядных. И полученные такты делил на 512, так получил 87 тактов на чтение одного слова..... Остоновку делал через отладчик, это может быть влияния дебагера? Попробую теперь через таймер :)) 5 тактов 133МГц - это значит порядка 10-15 тактов процессора, н-да очень много я получил :( Изменено 8 августа, 2007 пользователем demi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
