VDLab 0 6 августа, 2007 Опубликовано 6 августа, 2007 · Жалоба Пытаюсь запустить сабжевую микросхему, хочу пока обойтись без контроллера, поэтому режимы задаю резисторами. На выходе требуется CVBS, соответственно по даташиту AMOD0 и AMOD1 =0. Вот только вместо нормального сигнала на выходе(причем не на выводе №17 а на выводе №16) секунд через 10-20 после подачи питания плавно начинает от 0 нарастать напряжение в теч. ~3сек. затем появляется некий CVBS-образный сигнал, только уровнем поменьше примерно вдвое, и без синхры, но с прерываниями каждые 20мс. Кстати, форма сигнала почти не зависит от того, что перед обьективом, только немного общий уровень изменяется.Сигнал нестабильный при изменениях в нагрузке(подключение ко входу ТВ например) сигнал может и пропасть, и до снятия питания не появлятся. Питание в норме, стабилизированное, выбросов, просадок нет. Проверял плату - все правильно. В чем может быть причина, ума не приложу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба Может это чем нибудь Вам поможет OV7411_Schematic_Diagram.pdf только не кому, NDA и всё такое ;) Если не поможет - выкладывайте свой схематик.... с омнивижен всегда было огромное количество проблем - поглядите мои посты в форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба Может это чем нибудь Вам поможет OV7411_Schematic_Diagram.pdf только не кому, NDA и всё такое ;) Если не поможет - выкладывайте свой схематик.... с омнивижен всегда было огромное количество проблем - поглядите мои посты в форуме. несколько непонятно то, что в этой схеме AMOD0 и AMOD1 выставлены в лог. 1, может там лог. уровни инвертированы? Хотя пробовал выставлять их в единицу, ничего не изменилось. Я вот что думаю, может я его статикой "подпалил" при монтаже, как у этих девайсов с устойчивостью к статике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 7 августа, 2007 Опубликовано 7 августа, 2007 · Жалоба Я вот что думаю, может я его статикой "подпалил" при монтаже, как у этих девайсов с устойчивостью к статике? Вообще-то я убил статикой парочку девайсов… а несколько вообще наработающими пришли… - долго мучался с этим…. И ещё – документация у них совершенно никудышная – в разных версиях по пoрaзному написано и зачастую правда вовсе не в последней версии…. А ваша схема сильно отличается от приведённой мной? У меня ч.б. вариант сразу по этой схеме заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bloodden 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Приветствую. Народ, а где Вы их вообще берёте? Нигде не могу найти (Украина). Заранее сенкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба Приветствую. Народ, а где Вы их вообще берёте? Нигде не могу найти (Украина). Заранее сенкс. К сожалению кто на Украине ими торгует не могу сказать (не знаю), а вот в Мосве есть компания (посмотрите по моим постам в форуме или погуглите) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
