tonjo 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Люди добрые,помогите! Как сделать время симуляции в ModelSim более 5ms? У меня ругается и выдаёт ошибку: Integer value exceeds INTEGER'high. Входной тестовый файл на VHDL и все времена в нём в ps. Заранее благодарю за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба у вас урезанная лицензия (evaluation)? с нормальной лицензией я таких проблем не наблюдал(хотя может быть дело именно в вашем тестбенче?/считает например кол-во циклов симуляции или ещё что-нить/). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonjo 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба у вас урезанная лицензия (evaluation)? с нормальной лицензией я таких проблем не наблюдал(хотя может быть дело именно в вашем тестбенче?/считает например кол-во циклов симуляции или ещё что-нить/). Да, evaluation. Тестбенч генерится Quartus 7.1. Похоже что есть ограничение до 5000000000 ps. Сейчас на одном из нем.форумов нашел упоминание об этой же ошибке, только там ModelSim Altera. Ответов там не нашёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 31 июля, 2007 Опубликовано 31 июля, 2007 · Жалоба Да, evaluation. Тестбенч генерится Quartus 7.1. Похоже что есть ограничение до 5000000000 ps. это очень даже похоже, не знаю как сейчас, но раньше у тестового моделсима было ограничение по времени симуляции. лечится подобное только полной лицензией. если не знаете, что нужно делать, чтобы достать таковую, обращайтесь в подфорум "Безопасность компьютерных програм" (права на просмотр этой темы, как я вижу, у вас есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diletant 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба У нас точно-такая-же проблема: Входной тестовый файл на ВХДЛ генерится Quartus 7.1 и все времена в нём в ps. ModelSim Altera (с лицензией) выдаёт ошибку: Integer value exceeds INTEGER'high. Может кто знает как поменят ps на ns? Коллега пробыбал сделать ето в Quartus, но ни4его хорошего у него не вышло :( Забыл написать: Проблема возникает если время симуляции более 5ms Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tocha 0 9 августа, 2007 Опубликовано 9 августа, 2007 · Жалоба У меня ругается и выдаёт ошибку: Integer value exceeds INTEGER'high. . Не хватает диапазона целых чисел. А при чём тут обрезанная лицензия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor 0 10 августа, 2007 Опубликовано 10 августа, 2007 · Жалоба Не хватает диапазона целых чисел. А при чём тут обрезанная лицензия? Скорее всего именно так и обстоят дела. Ищите переполнение integer, modelsim на это именно так и ругается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
